bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Witam wszystkich;) Od rana borykam się z problemem immobilizera i prądu w samochodzie - zaczęło się do tego ,ze przyszedłem rano do samochodu przekręcam kluczyk zegar skasowany, radio skasowane (pamięć ) przekręcam kluczyk i immo zablokowany .Wbiłem kod odpalił , za jakiś czas podczas jazdy ustawiłem stacje w radio i zegar . Po dojechaniu na miejsce wyszedłem i jak zawsze zamykałem samochód z pilota - zdziwko? nie działa wszedłem z powrotem do samochodu włożyłem kluczyk zegar skasowany , radio straciło pamięć i na nowo musiałem wbić klucz immo żeby odpalić .Tak się dzieje cały czas ,że zanim odpalę muszę odblokować immo;( nie mówiąc już o tym ze samochodu nie zamknę bo pilot nie działa ;( Wygląda to tak jakby po wyjęciu kluczyka ze stacyjki odłączało prąd w całym samochodzie ;/ Ma ktoś może na to jakieś wytłumaczenie i jeśli to możliwe jak się z tego wyleczyć ? serdecznie pozdrawiam i z góry dziękuje za odpowiedzi bubu;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 bezpiecznik ?/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 bezpieczniki cale - sprawdzone ;( przed chwila bylem nim przejechać i dalej lipa odłączyłem aku i dalej nic ;( dodatkowym spostrzeżeniem jest to ze cały prąd znika ,i silnik po wpisaniu kodu i odpaleniu wgrywa nowa mapę (charakterystyczne podwyższone obroty ) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 P_r_z_e_m_o, co akumulator? odłączyłem na chwile , podłączyłem wbiłem kod i znowu to samo po wyjęciu kluczyka;( a jeśli chodzi czy nie slaby czy coś to nic z tych rzeczy ;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 albo coś z instalacją i gubi plus ale nie powinien gubić immo. Albo ucbic padło (uhc) Albo kluczyk i plus. Ja bym obstawiał gdzieś brak styku na podtrzymaniu. Może przez antenę na dachu woda się dostała do lampki. czy po otwarciu dzrzwi świeci ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Na pewno sprawdziłeś wszystkie bezpieczniki ? Te pod maską też? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 nie pod maska nie sprawdzałem ale czytałem trochę i wychodzi ze mam immo w kluczyku na podczerwień , wyczytałem żeby sprawdzić aparatem w telefonie czy wysyła kluczyk sygnał po naciśnięciu przycisku na kluczyku i nie wysyła;( ale i tak nigdy nie naciskałem tego przycisku na kluczyku?czy kluczyk samoczynnie wysyła informacje do centralki przy zbliżaniu się do samochodu? ide sprawdzić bezpieczniki w komorze a na jaki zwrócić uwagę? ps.woda raczej odpada Lampka świeci a samochód garażowany . ps.pod maska wszystko bangla;( Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 czym sprawdzasz bezpieczniki ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 gdybym powiedział ,że miernikiem okłamał bym ;/ ale te trzy co sa jeden od pamięci , drugi od czegoś i jeszcze jedne brązowy wymieniłem na nowe .poza tym gdyby był to bezpiecznik nawet po wpisaniu kodu samochód by nie odpalał Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 bubu81, nawet jakby kluczyk był padnięty, to nie powodowałoby to resetowania się ECU, licznika i radia. Wg mnie coś nie kontaktuje albo odcina zasilanie po wyłączeniu stacyjki. Pewne układy są stale podtrzymywane. Dziwne jest to, że tylko niektóre elementy tracą zasilanie. Może jakaś wtyczka się wysunęła? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 P_r_z_e_m_o, kurcze naprawdę nie przypominam sobie żebym coś wyłączał ;( odłączał ,szarpał itp wczoraj samochód postawiłem na noc do garażu a dzisiaj od rana takie cyrki;( to może powiedzcie od czego zacząć szukać bezpieczniki są Oki, co dalej - może faktycznie wyjąc ta brązowa kopułkę pryz lusterku i tam zerknąć (ale jak ) a jeśli nie tam to gdzie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 A nie masz czasami jakiś szczurów czy kun w okolicy bo może się zainteresowały stanem izolacji w twoim samochodzie. Dla świetego spokoju wymień baterie w pilocie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Tam jest tylko odbiornik IR jak otwiera CZ to nie to. sprawdź co nie działa prawidłowo. Wtyczki się mogły same wysunąć lub zaśniedzieć. Sprawdziłbym na początek wtyczki radia i na liczniku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bubu81 Opublikowano 5 Kwietnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2011 a kuny mam ale w garażu ciężko by miały ;/ choć nie przyglądałem się kablom pod maska jutro to zrobię . ps.trzy tygodnie temu wymieniałem licznik w samochodzie ale to chyba nie ma nic wspólnego >? ale jutro to zorbie - wyjmę licznik i po kolei wszystko a i jeszcze co zauważyłem wcześniej nawet po wyjęciu kluczyków działał nadmuch powietrza teraz jak wyjmę to nie działa . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
