Końcówki spryskiwaczy
Jako, że jest to mój pierwszy post na forum, pozwólcie, że się przedstawię - Rafał. Cześć.
Sprawa wygląda tak, że stanąłem przed koniecznością wymiany końcówek spryskiwacza przedniej szyby. Znalazłem na allegro dysze mgłowe. Na aukcji sprzedawca podaje, że pasują one do Megane 1995-2002. Ja tymczasem posiadam Scenic I po lifcie z 2000 roku. Moje pytanie jest następujące - czy te końcówki będą pasowały do mojego samochodu???
Pozdrawiam!
Muszę wymienić dyszę spryskiwacza, tylko żeby się do niego dostać, trzeba zdjąć wygłuszenie maski. Ono jest mocowane na jakieś plastikowe spinki - jak je zdjąć? Wystarczy, że czymś podwadzę i wyskoczą? Nie chciałbym czegoś połamać <piwko>
  • 6 miesięcy temu...
czyli koledzy mówicie, że mgłowe od citorena wystarczy delikatnie spiłować i wcisnąć w otwór po starych. kbarann, może napisz nam wszytkim tutaj jak to zrobić, aby nie popsuć. Czasmi jak jeżdzę Laguną, to doceniam ten rodzaj spryskiwaczy- faktycznie działa to lepiej, i nawet wydaje mi się, że dzięki temu mniej rysuje się szyba :-)
