Oryginalne relingi - kluczyk
Lava1
Parę dni temu kupiłem Megane I ph II GrandTour z oryginalnymi relingami. Chciałem je przesunąć do tyłu, ale do tego jest potrzebny kluczyk. Niestety poprzedni właściciel stwierdził, że nie ma od nich klucza.
Jak to wygląda w rzeczywistości ? Czy do tego trzeba specjalnego klucza czy powinien pasować ten od drzwi (stacyjki) ? Czy jest jakakolwiek możliwość dorobienia klucza do tych relingów ?
To nie jest ten sam kluczyk co od stacyjki. Można dorobić, ale to drogo bo gość w moim terenie chciał 120zł. W sklepach "molochach" można kupić taniej cztery takie zamki, tylko muszę sam gdzieś podjechać i rozeznać jakie one są, może gdzieś na szrocie.
Tylko jak zdemontować te zamki (relingi) w celu ich wymiany ? Zastanawiam się czy "zwykły" ślusarz nie dorobiłby do tego klucza ?
A może już ktoś coś takiego robił
P.S. Może ktoś mógłby zrobić zdjęcie kluczyka od swoich relingów to podjechałbym z takim zdjęciem i popytał
Właśnie Ci napisałem, że podjechałem do "klucznika", powiedział mi 120 zł za dorobienie do jednego zamka - wkładki, a jeśli się okaże, że mam dwa różne zamki w tych dwóch belkach to dodać 120zł, Ponadto dorobienie kluczyka do już dorobionego 15 zł za sztukę. Nie wiem, może w innych regionach wołają inaczej. U mnie jest tylko jeden fachman i możliwe, że woła jak z kosmosu, nie ma konkurencji.
