Rozmiar głośników
Jaki jest rozmiar fabrycznych głośników w Scenicu II? 13cm z przodu i z tyłu?
Jak dużo jest tam miejsca? 16cm wejdzie bez cięcia? Jakie głośniki dobrać na głębokość? Raczej płaskie czy obojętne?
Średnica 13cm wszystkich głośników. 16cm nie wejdzie bez kombinacji - dość dużych kombinacji. Jak zdejmiesz osłonkę na głośnik i wyjmiesz głośnik to zobaczysz że wewnątrz jest taki daszek (żeby nie padało na głośnik). Trzeba go odpowiednio wymodelować bo jednak szkoda głośnika.
Ja zamontowałem głośniki Hertz'a 13cm wraz z wysokotonowymi. Gra to SUPER !
Jeszcze muszę zmienić tył na 13cm Hertz'e i będzie bajka.
PatiEK, są tam tweetery, ale dopiero się przekonałem jakie są jak zamontowałem Hertz'e - efekt piorunujący. W tej chwili mam jeszcze z tyłu oryginalne głośniki i w porównaniu z przodem grają tak jakby były przegrzane. Zresztą magnes głośnika oryginalnego do Hertz'a jest chyba 5 razy mniejszy :-D
Do wymiany tweeterów przyda ci się dremel. Po wyjęciu oryginalnych tweetarów wyciąłem właściwy głośnik w taki sposób iż została mi obudowa plastikowa w której otwór tak dopasowałem aby tweeter Hertz'a tam wszedł. Całośc poskładałem tak iż z zewnątrz są oryginalne zaślepki, różnica jest jedynie w dźwięku.
Ja mam ten zestaw (aukcja jest losowo wybrana):
http://allegro.pl/glosniki-hertz-dsk-130-s...1552619042.html
do tyłu zamierzam zakupić takie:
http://allegro.pl/hertz-dcx-130-nowy-zesta...1557014367.html
Oczywiście 160 zagrają lepiej, ale czy ich moc (basy) nie zmusi cię do wygłuszenia wnętrza drzwi ? To dodakowe koszty i problemy nie wspominając o problematycznym montażu. Wszystko zależy jakie efekt chcesz uzyskać i jak głośno (i jak często) słuchasz muzyki w aucie. Nie jestem audiofilem, ale wydaje mi się iż po pewnego poziomu natężenia dźwięki różnice pomiędzy 130 a 160 są pomijalne. Oczywiście ważnym jest radio które ma zasilić te głośniki.
Alpina 4 letni model który kupiłem za 500zł wtedy więc nie jest to jakiś wysoki model. Ot po prostu klasa popularna. Z tego co słyszałem to fabryczne radio jest dość dobre a z moich doświadczeń to naprawdę różnica pomiędzy fabrycznymi głośnikami a tymi Hertz'ami jest KOLOSALNA choć zanim je usłyszałem to mówiłem iż po co wymieniać głośniki skoro fabryczne grają dobrze.
Edytowane przez kipi
  • 9 miesięcy temu...
Witam - ja zamontowałem Hertz DSK 130 na przód z tyłu mam DCX 130 - radio fabryczne TunerList. No ja taki zachwycony nie jestem. Fabryczne głośniki zwłaszcza przednie dają o wiele bardziej głeboki bas. Niestety tylny prawy głośnik miałem uszkodzony i to zmusiło mnie do wymiany. Obyło się bez jakiegokolwiek cięcia w drzwiach - jedyne co to musiałem zdjąć to gumowe osłony magnesów z głośników i dałem tulejkę plastikową, żeby zdystansować głośnik w górnej części. Oczywiście trzeba usunąć po 2 zaczepy w głośniku żeby pewniej i głębiej wszedł. Maskownice mam oryginalne z auta - to było podstawowe założenie. Do kompletu dokupiłem zmieniarkę cyfrową - głównie zależało mi na tym, żeby zapomnieć o wyciąganiu panelu z radia. W poprzednim aucie miałem JVC KD-AVX44 i do tego komplet Helixów 16,5" razem z tubą i wzmacniaczem więc subiektywnie porównując to co mam obecnie to można rzec, że "to nie gra". Ale cóż to zamierzona kastracja. Natomiast niepocieszony jestem z tego basu w tych Hertz`ah i chyba lepszą decyzją byłaby wymiana tylko głośników z tyłu na jakieś tańsze bo niestety chyba z TunerList to za wiele się nie wyciśnie.
Leczo czy z przodu weszły ci te głośniki w całości do boczku ? Ja nie miałem basu dopóki termicznie nie podgiąłem osłony wewnątrz boczku. Głośnik Hertz'ow jest większy niż oryginalnych głośników a bez jej podgięcia nie ma komory rezonansowej i basów nie ma.
No właśnie montowałem je "na szybko" - w weekend spróbuję powypalać te osłony - rozumiem, że wystarczy standardowa opalarka? Bo faktycznie nie przylega pierścień ściśle.
Dodano: 08 mar 2012 - 22:33
Popełniłem mały tutorial jak wymienić głośniki w Scenic II PH1 na komplet Hertz DSK130/DCX130.
Na początek najważniejsze narzędzie - Torx nr CR-VT20 - polecam w wersji "bit" + odpowiedni do obsadzenia śrubokręt. To podstawowy gwint w Scenic II jak zauważyłem jeśli chodzi o dokręcanie plastików więc przyda się na zapas:
A to niezbędny zestaw narzędzi - czyli torx, śrubokręt płaski do zdejmowania osłony głośnika, opalarka do modyfikacji "daszków" w drzwiach, młotek - a w zasadzie jego trzon do modelowania "daszka", taśma-pianka - do "uszczelnienia" głośnika - ja kupiłem 3M w Castoramie:
No dodatkowo w celu uproszczenia instalacji należy zaopatrzyć się w złącze ZAN - żeby nie ciąć oryginalnych kabli. Ew. końcówki można zarobić tak jak ja konektorami - albo lutować - jak kto woli:
Ja ściągnąłem pomarańczowe osłony magnesów z Hertz`ów - Scenic II ma "daszki", więc bezpośrednio nie pada nam deszcz na tą część - upraszcza to moim zdaniem instalację. Dodatkowo pozbyłem się obcinając kombinerkami 2 zbędne uszy montażowe co nawet widać na foto. Teraz robimy izolację głośnika z pianki samoprzylepnej (dla wszystkich czterech rzecz jasna):
Wyciągamy kabel jak najniżej przed opalaniem:
Tu już opalony "daszek" i wisząca zwrotnica głośnika basowego. Przy opalaniu trzonem młotka wypychamy "daszek" w stronę zewnętrzną drzwi.
Zwrotnicę schowałem do przedniej części drzwi:
Trzeba się w miarę spieszyć póki plastik jest gorący i wtedy głośnik sam wymodeluje sobie "gniazdko". Tak wygląda efekt końcowy w głośnikach przednich:
Dla głośników tylnych robimy to dokładnie tak samo. Oczywiście maskownice oryginalne pasują jak ulał :mrgreen:
Zostawiłem sobie tweetery fabryczne - jeśli przyjdzie mi kaprys to je wymienię i dołączę do opisu.
Rzeczywiście kolega Kipi ma rację - bas powrócił. Dodatkowo ciekawostka, że CD gra o wiele gorzej niż zmieniarka cyfrowa - którą dziś też zainstalowałem - ale to inna bajka :mrgreen:
W każdym razie jestem w końcu zadowolony - co prawda to nie jest jak z tubą, ale taki kompromis mi pasuje.
Edytowane przez Leczoo
Tweetery wymień jak najszybciej wtedy poczujesz wiatr we włosach :lol: Syczki Hertz'a są duuużo lepsze niż fabryczne, tak jak porównanie drzwiowych fabrycznych do drzwiowych Hertza. Podpowiem ci jak wymienić tweetery. Oryginalne tweetery mają nieregularny kształt i zatrzaskują się otworze w kokpicie. Wyjmij oryginalne tweetery i weź do ręki tweeter Hertz'a i porównaj je. Jak się przypatrzysz to wystarczy przy pomocy dremelka w fabrycznych wyciąć okrągły otwór tak aby wszedł w niego tweeter Hertz'a a następnie całość zatrzaskujesz w kokpicie i zakrywasz oryginalną maskownicą Scenic'a. Z zewnątrz nic nie widać a słychać je bardzo wyraźnie. Jest z tym zabawy na jakieś pół godzinki ale warto!
  • 3 miesiące temu...
Koledzy mam pytanie, zwrotnice do syczków też mam umieścić w drzwiach ? i jak te syczki wymontować
Dodano: 08 cze 2012 - 23:57
Założyłem te hertze dsk 130 w przód, wydłużyłem ten daszek, i też nie jestem zadowolony, prawie nie słyszę basu (radio mam oryginalne).
Zastanawiam się jeszcze czy nie zrobić podmianki wooferów oryginalnych co siedziały z przodu i włożyć ich na tył. hmmm
Dodano: 27 cze 2012 - 09:49
co się okazało w ukrytych ustawieniach miałem ukrytą opcję "bas" ;) jak zjechałem treble na 0, to gra super a te syczki to tak biją po uszach, że ciężko wysiedzieć, z tyłu założyłem sobie jednego woofera od strony kierowcy. to wszystko zaczyna mieć sens, ;) tak napierdziela żę chyba chcąc nie chcąc będę musiał drzwi wygłuszyć ;)
