1.4 16v czujnik cisnienia zasysanego pow
bartsun
W/w czujnik nie jest jakby dokrecony, znaczy sie jest luzny. Czy to ma jakis wplyw na zachowanie sie silnika?
Problem z jakim sie zmagam to tak jakby gasniecie podczas jazdy niezaleznie od obrotow oraz predkosci czy biegu. Przewaznie przy przyspieszaniu jakby takie przerwanie. Pokazuja sie kontrolki STOP oraz silnikowy stop na raz po czym gasna po 2 sek. Cos jakby silnik podczas jazdy zgasl i sam sie odpalil w sekundzie.
Przy wymianie tego czujnika jest wskazana wymiana uszczelki (tak gdzies przeczytalem)?
Jak wyglada demontaz tego czujnika? Wyciaga sie go poprostu i nowy wciska?
Prosilbym takze o nr katalogowy jesli ktos posiada badz odpowiednik angielski tego czujnika.
Ponizej zamieszczam fotke z czujnikiem ktory "lata"
Uploaded with ImageShack.us
[ Dodano: 2011-04-20, 08:20 ]
Czy jest ktos, kto moze cos wiecej napisac w temacie? Glownie jak ten czujnik sie wymienia - wcisk?
