Czy to czujnik ciśnienia oleju?
michal8701
Witam, jak w temacie. cieknie mi olej. Zajrzałem pod auto, okazało się z jakiegoś czujnika. znajduje się on (jak patrzy się od maski) po prawej stronie, blisko ośki auta. na dole silnika. silnik 1.9 D. czy to czujnik ciśnienia oleju?
Czujnik ciśnienia oleju jest po między filtrem oleju a alternatorem, wkręcony w blok prostopadle do wału. Natomiast między filtrem oleju a sprzęgłem jest czujnik poziomu oleju, wkręcony w blok, a zanurzony w misce, pogrążony w misce olejowej podobnie jak bagnet.
Silniki te mają jeszcze problem z korkiem spustu oleju w misce olejowej - lubi się "pocić". Trzeba odkręcić delikatnie korek i z zamachem dokręcić. Konieczna może się okazać wymiana korka.
Spod samego czujnika może nie cieknąć a spod plastikowego króćca odmy, jest on dobrze wygrzany i lubi pęknąć podstawa - stąd też będzie ciekł olej i zalewać czujnik co zrzuca na niego winę nieszczelności.
To jest włącznik światła cofania. Jeżeli cieknie to jest do wymiany. Na downladzie znajdziesz manual jak go wymienić.
PS
Popraw link do zdjęcia zgodnie z Instrukcją dodawania zdjęć.
