Kod imobilisera w wersji bez centralnego z pi
Witam, orientuje się ktoś czy można wprowadzić awaryjnie kod IMO w wersji z centralnym bez pilota( w kluczyku sam transponder bez zasilania) ?
W instrukcji pisze o radiowym i podczerwieni że można. ja dziś wygenerowałem sobie kod i profilaktycznie chciałem sprawdzić czy dobry żeby w razie czego mieć ale kontrolka cały czas miga szybko i nie da się policzyć mignięć.
Czy w tej wersji jak padnie imo to tylko jego zdjęcie ratuje ?
Wszystko robię wg instrukcji.
Wydaje mi się że możesz wprowadzić kod.
Do wprowadzenia kodu nie jest potrzebny Ci sprawny pilot.
Na pewno wiesz jak wprowadzić kod.??
Może napisze jak w mojej megi to robię.
Załóżmy że kod to 4342.
Więc wsiadam do auta, kluczykiem włączam zapłon (kontrolka mryga bardzo szybko). Następnie naciskam przycisk zamka centralnego cały czas go naciskając (obok radia pod włącznikiem awaryjnych).
Kontrolka mryga dużo wolniej. Od czasu przyciśnięcia przycisku zamka centralnego liczymy ilość mrugnięć. Pierwsza cyfra z kodu to 4 więc kontrolka musi mrygnąć cztery razy i puszczamy guzik zam. centr. i odrazu go wciskamy i trzymamy aż kontrolka zaświeci się trzy razy ponieważ następna cyfra z kodu to 3, puszczamy tem przycisk i od razu znowu wciskamy aż kontrolka zaświeci się 4 razy i powtarzamy tą operacje tylko tym razem kontrolka zapalić się musi dwa razy.
Teraz samochód jest odblokowany i możemy sobie jechać. W razie jak coś nie jasne to pytaj. Powodzenia
tylko że u mnie jak wcisnę i trzymam przycisk w prawo czyli zamykam choć niektórzy pisali że w lewo ? to kontrolka nie zwalnia dalej mruga tak szybko. A powinna chyba zwolnić do 1 mrugnięcie na sek. Z autem wszystko ok mam jeszcze problem z kontrolka oleju i wody ale to bez związku.
Ktoś gdzieś pisał że w tej wersji imo nie mogę tak odblokować auta. kod wygenerowałem programikiem znalezionym w sieci na podst Typu auta(BAOE) i nr seryjnego z obudowy kluczyka.
