Problem z odpalaniem - raz pali raz nie
Zalałem wtyczkę i sam czujnik położenia przepustnicy preparatem WD40. Zobaczymy, czy to cokolwiek pomoże. Jeżeli samochód w dalszym ciągu nie będzie chciał odpalać, to sprawdzę zachowanie przepustnicy przy rozruchu.
Wczoraj po zalaniu wtyczki i styków czujnika położenia przepustnicy preparatem WD40 odpalał bez problemu, dzisiaj podobnie. Przed chwilą jednak, wracając z zakupów sytuacja z kłopotami z uruchomieniem auta powtórzyła się... W weekend odstawię auto do mechanika, sugerując mu kłopoty z czujnikiem na przepustnicy. Mam nadzieję, że już niedługo skończy się to męczące "śledztwo":)
Czy po wymianie przepustnicy wraz z krokowcem i czujnikiem położenia potrzebne jest "douczanie" auta?
Edytowane przez marek_0011
  • 3 miesiące temu...
Pozwolę sobie odświeżyć temat. Zauważyłem, że gdy wieczorem dzień przed przygazuję silnik do wartości 3.5-4.0 tys. obrotów i zgaszę go zanim wskazówka obrotomierza zacznie opadać, z rana następnego dnia nie ma żadnego problemu z odpaleniem. Pali na dotyk, wchodzi od razu na prawidłowe obroty, w przeciwieństwie do sytuacji, kiedy zgaszę auto bez wcześniejszego przygazowania. Wtedy muszę długo kręcić, zanim auto odpali, czasem jest też problem z niskimi obrotami jak już uda się odpalić. Czym może to być spowodowane?
W którym miejscu najkorzystniej będzie zamontować zawór zwrotny? Orientujecie się, jaka średnica będzie potrzebna?
Dodam, że utrzymując w aucie poziom połowy baku paliwa problemy z długim kręceniem przy rozruchu nie występowały. To byłoby potwierdzeniem teorii o cofającym się paliwe...ale czasem dochodzi też do sytuacji, kiedy to auto zgaśnie gwałtownie np. z powodu zbyt szybkiego puszczenia sprzęgła przy ruszaniu na światłach, wtedy to problem z rozruchem powraca...I w tym przypadku teoria z cofającym się paliwem zostaje obalona. Bardziej prawdopodobne wydaje się "zalewanie". Miał ktoś podobne problemy?
Odgrzewam temat. Sprawa dotyczy Megane I phII rocznik 2000, silnik 1,6 16v + LPG
Problem jest z odpalaniem na zimno. Jak silnik jest już nagrzany z odpalaniem nie ma problemu. Problem występuje zarówno z włączoną jak i wyłączona instalacją LPG. Przy porannym rozruchu trzeba próbować 8-10 razy zanim autko zaskoczy. Rozrusznik normalnie kręci, świece są OK. Nie wiem co z pompką paliwa ponieważ odkąd mam ten samochód, nie słyszę jej ponieważ po przekręceniu kluczyka na zapłon coś głucho klika mi w kokpicie (jakby klapka od obiegu powietrza, ale nie wiem) mniej więcej do momentu zgaśnięcia kontrolek, ale tak jak pisze to było "od zawsze" i nie przeszkadzało. Ponadto gdy już odpalę samochód to wchodzi na wysokie obroty tj. 2-3,5 tys. i skacze pomiędzy tymi wartościami, przy czym nie robi tego bardzo gwałtownie tylko spokojnie, jakby delikatnie ktoś dodawał i później odejmował gazu. Dopiero po rozgrzaniu silnika, ok. 10km jazdy, obroty na biegu jałowym się normują. Samochód był już pod komputerem ale nie wykryto żadnych nieprawidłowości, w dodatku podczas 3 dni gdy auto stało u mechanika zawsze, jak na złość odpalało idealnie :/ Dodam, że zostały wymienione w ostatnim czasie filtry powietrza i paliwa. W zeszłym roku na początku zimy przez kilka dni działy się podobne cuda, ale po 3-4 dniach wszystko samoczynnie wróciło do normy. Teraz sytuacja trwa już ok. 2 tygodni i nic nie wskazuje na to aby miało coś się samo zmienić. Od razu uprzedzam, że mam paliwo w baku z benzyną. Nie dopuszczam do spadku benzyny poniżej dwóch kresek na wskaźniku.
Witam. Chciał bym też włączyć się do tematu ,Scenic ph1 1,9dci 2001r. Przy uruchamianiu ciepłego silnika zawiesił mi się rozrusznik no i klapa na całego bo noc i kawał od domu odholowałem, mechanik doradził mi żebym popukał w rozrusznik to może pomóc i pomogło,ale teraz nie chce mi palić od pierwszego razu,wygląda to tak jak by niedostawał paliwa ze zbiornika.Na przewodach paliwowych nie widać baniek powietrza a palić od razu nie chce, filtr nowy, czujnik wału czysty,pompkę słychać,żeby uruchomić muszę zakręcić ze cztery razy wałem i za następnym włączeniem zapali od kopa,lecz gdy silnik wyłączę wszystko trzeba powtarzać i obojętne czy silnik ciepły czy zimny.Może ktoś z kolegów miał podobne objawy i zechciał doradzić co może być przyczyną,poza tym scenic chodzi dobrze. Pozdrawiam.
