[Megane I Phi]Co To Jest?
w egzemplarzach z automatyczną skrzynią biegów jest tam mocowany zawór recyrkulacji spalin EGR
Edytowane przez marr29
cytat
To jest zaślepka otworu technologicznego. Nieistotna dla użytkownika. Możesz to śmiało dokręcić lub wykręcić, jest tam zwykła tekturowa uszczelka. Można ją wymienić, ale można też zrobić samemu. Uszczelniacz wałka rozrządu jak i wału korbowego są po drugiej stronie silnika, wymiany samemu nie polecam, na 100% będzie ciekło, niech to zrobi dobry fachowiec.
