[ Megane II Ph I ]
stanislaw.rogala
Witam. Coś zaczyna się dziać z moją Megane II kombi, 1.5 DCI przed liftem, silnik 63K9K724, virus na 105 w Masters. Od jakiegoś czasu coraz głośniej chodzi silnik na biegach 1-4, na 5 biegu praca silnika różni się od pracy na pozostałych i pojawia się raz od czasu coś w rodzaju świszczenia i buczenia. Przebieg auta wynosi 165000 km, rozrząd był robiony przy 80 000 i jestem już umówiony na kolejną wymianę w przyszłym tygodniu. Czy to rozrząd może być przyczyną tych dziwnych odgłosów? Dodam, że olej wymieniam co 15000 i dopiero co wymieniałem razem z filtrem oleju. Przejrzałem forum wzdłuż i wszerz i zacząłem się martwić, ponieważ początkowo byłem pewien, że to rozrząd, ale wyczytałem, że równie dobrze może to być EGR, turbina, poduszki etc. Na jałowym biegu głośniejszy dźwięk dobiega z prawej strony silnika stojąc naprzeciw auta (bliżej strony kierowcy i akumulatora). Bardzo proszę o pomoc i łagodne potraktowanie, bo to mój pierwszy post na forum, które już nie raz pomogło bez konieczności pisania i niepotrzebnego przeszkadzania kolegom posiadaczom Reni, ale bardzo się martwię, co o może być, a warsztat dopiero po weekendzie. Pozdrawiam i dzięki za wszelkie odpowiedzi.
Proszę o uzupełnienie profilu tak aby było wiadomo o jakie auto chodzi, nie wystarczy napisać tego w treści posta.
Co do Twoich problemów, ten dźwięk jest cały czas na postoju czy tylko w trakcie jazdy ?
Wg. mnie należało by sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów. Czytasz forum wiec powinieneś widzieć jak to zrobić samodzielnie. Z prawej strony jest tylko skrzynka biegów więc ją obstawiał bym w pierwszej kolejności no i oczywiście sprzęgło, łożysko dociskowe i koło zamachowe. Zdaje się, że masz koło dwumasowe, poczytaj na ten temat.
Nie wykluczył bym też układu wydechowego.
Silnik głośno chodzi i w czasie jazdy i w czasie postoju. Świst słychać tylko na piątym biegu, ale tylko czasami.
Dzięki za odpowiedź. Posprawdzam wszystko zgodnie z podpowiedzią. Jak już autko wróci z rozrządu i symptomy nie ustaną będę działał dalej. Dzięki wielkie jeszcze raz.
A teraz doszedł dość dobrze słyszalny odgłos zmiany biegów. Czyli pewnie skrzynia albo sprzęgło - jak myślicie?
Edytowane przez stanislaw.rogala
cytowanie
Dźwięk przypomina bardziej świst powietrza, ale to tylko na piątym biegu, niezależnie od prędkości, więc filtr to raczej nie.
Regulamin pkt. 5.13
Przepraszam moderatora - zapomniałem z tym cytowaniem.
Teraz zauważyłem, że bladoniebieski lepki płyn mi wyciekł spod silnika. Co to może być?
Płyn chłodniczy mam w żółtym kolorze, więc to raczej nie on.
Sprawdziłem dzisiaj stan oleju skrzyni biegów i okazało się że prawie go nie ma,więc ten dźwięk jest z przyczyny zdiagnozowanej przez kolegę P_R_Z_E_M_O. Jak wlać ten olej, bo nie mogę znaleźć korka wlewu?
Problem rozwiązany, olej dolany za pomocą lejka i rurki plastikowej, wlew zamknięty jest plastikowym motylkiem z przodu skrzyni. Temat do zamnknięcia.
