Klapa bagażnika i świecące się żarówki
Witam, co jakiś czas na kokpicie wyskakuje mi na czerwono otwarta klapa bagażnika, i co z nią związane zapalają mi się wszystkie żarówki w kokpicie, co może być przyczyną? i co mam z tym problemem zrobić. I dodatkowo który bezpiecznik jest od oświetlenia w kabinie żeby mi akumulatora nie rozwaiło. Proszę o pomoc
Zacznij od wyjęcia zamka i porządnego wysuszenia np. suszarką do włosów, często woda zwiera mikroprzełącznik w zamku i pokazuje otwartą klapę. Suszyć trzeba dość długo z powodu słabego dostępu. Sprawdź jak był poprowadzony kabel i spróbuj zmienić jego położenie, najczęście woda dostaje się przez logo (uszczelnić) i spływa po kablu do zamka, widać to po delikatnych śladach wewnątrz klapy.
Edytowane przez kataryniarz
A nie ma tam czasem bolca, stycznika? Jak klapa jest otwarta to powinien wystawać od dołu.
Ja bym zaczął od tego. Jeżeli nie ma osobnego bolca to w zamku jest stycznik, może on coś ześwirował, Tak czy siak trzeba przynajmniej zdjąć tapicerkę i zaglądnąć.
Jak masz otwieraną szybę zobacz czy tam nie ma problemu
Sprawdź 560 i 822
