Nierównomierne zużycie nowej tarczy hamulcowej
Witam!
Zmieniałem niedawno tarcze i klocki z tyłu. Tarcze - SNR, klocki - Bosch. Po 1000km widzę że lewa tarcza zużywa się jakby nie na całej szerokości. Z prawej strony taki problem nie występuje. Pokażę to na zdjęciach:
Prawa strona (tu wszystko ok):
Lewa strona (zaznaczyłem na czerwono mniej zużyty fragment tarczy):
Podczas wymiany zmieniłem także prowadnice zacisku (te śruby pływające) na nowe, ponieważ stare - oryginalne miały lekkie luzy. Tłoczek wcisnął się bez większych problemów, koła kręcą się luźno. Zacisk jest ładnie wyczyszczony, na prowadnicach klocków odrobina smaru ATE. Zaglądałem niedawno do zacisku bo mnie to zaniepokoiło, ale wszystko wygląda ok i nie mam już pomysłu co robić.
W czym może być problem? Nie zmieniałem jeszcze tylko płynu hamulcowego, ale wydaje mi się mało prawdopodobne żeby ten zacisk był zapowietrzony, bo czułbym miękko pod pedałem, a pedał hamulca jest normalnie twardy. Zrobiłem 1000km raczej delikatnej jazdy, chociaż kilka ostrych zahamowań też ostatnio było.
Pozdrawiam i proszę o pomoc!
Tzn. na zdjęciach jest lewa i prawa tarcza. Prawa tarcza równomiernie się zużywa.
Wraz z przebiegiem ten kawałek niezużyty pomału się zmniejsza, czyli jakby faktycznie się dociera. Ale boję się że po dłuższym czasie odłoży się taka warstwa rdzy że klocek tego nie zetrze i tak już zostanie.
Edytowane przez gandi
Taką "rdzą" się nie przejmuj. Zrób jeszcze z 1000-2000 km i od czasu do czasu tam zaglądnij. Powinno wszystko się ładnie ułożyć. W przypadku tarcz hamulcowych jest normalne, że jak auto trochę postoi nieruszane to tarcze pokrywają się nalotem rdzy. Po pierwszym hamowaniu, cały nalot zostanie ładnie starty. Tarcze hamulcowe wykonane są z wysokogatunkowej stali, a ta bardzo łatwo rdzewieje.
Martwiłbym się gdyby na tarczach były płaty rdzy.
Rzeczywiście to są dwie tarcze, zamotałem się trochę :)
Ja bym jeździł i się nie przejmował, tym bardziej że sam napisałeś że zardzewiały fragment tarczy się zmniejsza.
U siebie w scenicu, żeby lepiej i szybciej dotrzeć klocki, przy dojeżdżaniu np. do świateł hamuję delikatnie zaciągając ręczny - wtedy docierają się o wiele szybciej. W sII to chyba nie przejdzie bo jest inny ręczny.
