kamaro111 Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Mam problem który irytuje mnie strasznie,nie dawno nie cały miesiąc temu nabijałem klimę,wszystko było dobrze aż do dziś włączam ustrojstwo niby wieje ale nie zimne powietrze raczej takie jak na zewnątrz auta.Jako że robione było na rachunek pojechałem do firmy i pytam czy mogą sprawdzić ewentualną nieszczelność układu...na to gość lampka uv w dłoń i szuka nie znalazł niczego niepokojącego.Ponadto stwierdził że klima działa ale słabo chłodzi i czynnik jest nie ulotnił się od siebie dodam że sprężarka włącza się chodzi wentylator wąż od osuszacza jest lekko chłodny na początku po nabiciu był zimny. O co w tym wszystkim chodzi?gość powiedział że filtr kabinowy do wymiany ale co ma piernik do wiatraka skoro powietrze swobodnie przez niego przechodzi?wspomniał o osuszaczu że też do wymiany Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Moim zdaniem masz nieszczelność, gdzie nie mam pojęcia. Być może nie dodali markera i dlatego nie widać w świetle UV. Jak jednak dodali to sprawdził bym dokładnie okolice skraplacza i parownika, oraz zaworki do nabijania. Przy nabijaniu powinni sprawdzić szczelność układu. Taki pełny test, z odciągnięciem czynnika, wytworzeniem ciśnienia i ponownym nabiciem trwa co najmniej 45 min. A filtr p.pyłkowy wymień, powinieneś go wymienić przy nabijaniu. Jak nie wierzysz to sobie go wyjmij i obejrzyj. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamaro111 Opublikowano 16 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Sęk w tym że tyle mniej więcej czekałem 40 minut,gość powiedział że mało było czynnika i uzupełnili sprawdził przy mnie uv, i stwierdził że jest dobrze jedynie do czego mogę się doczepić to sprawdzenie wnętrza auta bo tam nie miał jak sprawdzić filtr dziś sprawdziłem z ciekawości nie jest źle jest czyściutki widocznie poprzednik go wymienił Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 16 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2011 Jeśli gość zna się na robocie i faktycznie dali czynnik UV to może by to samo co u mnie, czyli jest wyciek, ale nie wiadomo gdzie :) Byłem w styczniu (były cieplejsze dni akurat), panowie oglądali chyba z godzinę, nabili 2x~200g czynnika i nic, teraz byłem na pełnym nabiciu i wychodzi, że nic nie uciekło. Czekam na upały i zobaczymy co będzie (większa temp. zewnętrza, większe ciśnienie w układzie). Filtr w ogóle masz dobry ? Mi swego czasu "fachofcy" wsadzili taki co solidnie tłumił przepływ powietrza. Poczekaj na temp. powyżej 20*C i wtedy zobacz jak wieje i jeśli wg. Ciebie będzie słabo to warto by sprawdzić czy jest ciśnienie w układzie i ile czynnika jest. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamaro111 Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 No i dziś kolejny dzień ciekawości po konsultacji z instalatorem który zajmuje się tylko klimatyzacjami,stwierdził że scenic tak ma walnięte są uszczelki na sprężarce robocizna 250 zeta jak przywiozę zdemontowaną...:) Przy okazji jednak wykręciłem osłonę wentyli i wlałem sobie płynu w otwory i co okazało się na jednym z nich przy włączonej klimie bombluje,czym prędzej udałem się z tym fantem do stacji carman no i oczywicha olali mnie.Stwierdzili że oni nie są w stanie sprawdzić poprawności działania wentyli przy nabijaniu i usługa będzie płatna........czym wkur.... mnie okrutnie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 17 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 (edytowane) .Stwierdzili że oni nie są w stanie sprawdzić poprawności działania wentyli przy nabijaniu i usługa będzie płatna Co oni pieprzą naciągacza jedni za przeproszeniem, u mnie klimiarz ZAWSZE po nabiciu sprawdza czy zawory nie przepuszczają i jest to już w cenie. Spokojnie możesz im jechać zrobić dziką awanturę. Edytowane 17 Maja 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamaro111 Opublikowano 17 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2011 Od tak właśnie działa stacja carmann, moim zdaniem powinni to sprawdzić więcej do patałachów nie pojadę.Niestety mądry Polak po szkodzie ojciec polecał mi zakład w którym zawsze serwisuje swoją klimę w a3 a ja chciałem szybko ............... Pozostaje mi złożenie reklamacji do dyrekcji firmy carmann i czekać cierpliwie na wyniki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
