Jaka sonda do Megane II
Koledzy przeszukałem forum i nie znalazłem takiego tematu. Chciałbym się dowiedzieć,bo siadła mi lambda. Czy obojętne to jest jakiej marki ja kupie, czy preferujecie jaka konkretna ( megane II - 2005 - 16. 16V - przed liftem )? Mechanik powiedział tylko, że sonda do wymiany, czyli pewno chodzi o ta bliżej silnika ( za katalizatorem prawda ) Może to pomoże - objawy jakie towarzysza Megi to po odpaleniu jakby brak mocy - opóźnione działania pedału przyspieszacza i wyższe spalanie.
Interesuje mnie np taka: http://allegro.pl/sh...2+wys%C5%82any.
Regulamin pkt. 5.5 -Prezes
Edytowane przez Prezes
Jak nie chcesz się bawić w wymiany co od 2 tygodni do 4 miesięcy to kup oryginalną w serwisie. Ja eksperymentowałem z sondami Boscha i padały w takim przedziale czasu. I cały czas to samo grzałki. Wymieniłem w końcu na oryginalną w serwisie i mam już rok spokoju. Cena trochę mordująca bo około 600zł.
Oj to mnie zmartwiłeś bo do wymiany jeszcze łożyska Mcpersona, cewki zapłonowe, akumulatory, czujnik parkowania do naprawy bo mi cały czas pika lewy, świece itd :)
Oj masakra;) A Aston orientujesz się, czy to właśnie ta sonda bliżej silnika?
pozdrawiam
W megankach są 2 sondy jedna przed katalizatorem a druga z katalizatorem. U mnie uszkodzona była sonda za katem bo wtyczka dostałą bryła lodu i potem była jazda. Po podłączeniu pod kompa i sprawdzeniu wyszło że jest zwarcie "+" do masy. Wymieniłem sondę pierwszą sam na Boscha, padłą po 2 tygodniach (znowu grzałka). Potem wymiana w ASO na Boscha i ta padłą po 4 miesiącach (mechanik podczas wymiany uprzedzał że meganki za bardzo nie lubią zamienników). To samo co poprzednie. Wymiana na oryginalną dopiero załatwiła sprawę. Na twoim miejscu osobiście jeszcze sprawdziłbym wtyczki przy sondach oraz czujnik położenia wałka rozrządu (też powoduje zapalenie się kontrolki silnika). Na clipie w serwisie od razu wiedzieli która poleciała.
Aston, mi się nie świeci żadna kontrolka. Mechanik przy zakładaniu LPG stwierdził, ze nie działa lambda. A czy sonda, też od megane II, ale silnika 1.4 będzie pasować do 1.6?
Edytowane przez Arzago
  • 5 miesięcy temu...
witam, mam pytanie gdzie można kupić poza ASO sondę lambda tą przy katalizatorze( jest chyba jedna ) i ile może mnie kosztować ta wymiana>
Ps. Jeżeli temat założyłem w złym miejscu proszę o przeniesienie do odpowiedniego działu
Edytowane przez grom
Powinieneś wymienić sądę każdym szanującym się warsztacie. Koszt zależy od tego czy zamówisz sądę dedykowaną(ok.450 zł) czy uniwersalną(ok.300 zł).w Koszt robociżny to ok.50-100 zł. (zależy czy będą musieli spinać kostkę od sondy uniwersalnej, czy też nie od sądy dedykowanej) i powinien zawierać wymianę, wpięcie pod kompa i ewentualne wykasowanie błędu. :)
Zadanie domowe: napisać 100x SONDA
Lewy
Powiem po swoim doświadczeniu z sondami, że nie opłaca się kupować zamienników nawet Boscha. Miałem kupione 2 zamienniki jeden sam wymieniałem Boscha i po miesiącu padła grzałka. Potem wymieniałem ją w ASO i padła po 4 miesiącach. To samo co poprzednio czyli przebicie na obwodzie grzałki do masy. I dopiero założenie oryginalnej w ASO rozwiązało mój problem. W rozmowie z mechanikami jak wkładali zamiennik Boscha to od razu mówili, że za długo nie pochodzi. I mieli rację. To tyle co miałem do przekazania w sprawie sond. Wybór należy do Ciebie. Koszt jaki poniosłem na wymianie sondy za katalizatorem w ASO to 650zł wraz sondą, z robocizną i sprawdzeniem auta Clipem.
