[Scenic II] Tryb serwisowy na wyświetlaczu
Czy w SII jest możliwość uruchomienia trybu serwisowego na wyświetlaczu ?
W MII dokonuje się tego przytrzymując guzik na manetce i odpał silnika.
W SII są dwa klawisze na manetce więc próbowałem z każdym i nie udało mi się.
W starszym SI funkcja działa sprawdziłem.
Czy ktoś z użytkowników SII miał styczność z tą funkcją ? Może w SII nie ma takiej opcji ?
A tak przy okazji TIRy na tory, petycja na www.tirynatory.pl
Prawdopodobnie nie ma takiej możliwości jeśli chodzi o taki jak w meganach i wcześniejszych scenicach. Jedyne co można zrobić to bieg, hamulec i start wtedy wyświetla się "zawartość" całego wyświetlacza bez odpalania silnika ale nie wiem czy o to ci dokładnie chodziło.
witam
wie ktos moze jak wejsc w tryb serwisowy licznika bo chce skasowac bledy bo mi mrugaja kreski w Scenicu I jesli tak to prosze o pomoc z gory wielkie dzieki pozdrawiam
1) patrz gdzie piszesz, Scenic II, a Scenic I to nie do końca to samo, jeżeli chodzi o liczniki to róznica jest ogromna
2) ;) było
P_r_z_e_m_o
