kkk Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Witam Przymierzam się do wymiany amortyzatora tylnego w moim Scenicu. Nie bardzo wiem jak się za to zabrać. Jeśli ktoś miał okazję robić coś takiego, to czy może powiedzieć jak to wykonać? Będę wdzięczny za każdą podpowiedź. Pozdrawiam, Krzysztof Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 prosta sprawa, podnieś tył, zdejmij koło. Od strony nadkola masz jedną śrubę (łeb w kształcie kwiatka :) ) i druga śruba od spodu auta. Z tego co pamiętam klucz 22, warto mieć nasadkę do śruby w nadkolu i oczkowy do śruby pod spodem. Cała operacja na stronę to kilkanaście minut, wymiana to jedna z prostszych czynności. Pamiętaj o zabezpieczeniu auta, żeby nie odjechało z lewarka i śruby postaraj się dociągnąć jak auto stanie na kołach. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 18 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2011 Problemu nie ma, najlepiej jakbyś miał kanał, ale pod blokiem też się da. Zobacz jaka śruba jest przy górnym mocowaniu, możliwe, że 22 ale 12-kątna polecam kupić odpowiednią nasadkę, ja zapłaciłem całe 5 zł Krótki opis masz TU 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kkk Opublikowano 19 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Dziękuję Panowie za cenne rady. Jutro biorę się do roboty i zobaczymy czy się uda :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
meganecoupe02 Opublikowano 19 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Maja 2011 Zawsze są dwa uda, albo się uda albo się nie uda :) Załatw sobie dobry klucz, opcjonalnie przedłużka i wszystko ruszy. Jak będą stawiać opór to kilka uderzeń młotkiem w łeb śruby nie zaszkodzi. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
