przemomegi Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Witam,jak w temacie gdzie można dostać uszczelkę między przepustnicą,a kolektorem ssącym.w sklepach motoryzacyjnych niestety nie ma.Bardzo dziwne :) chyba,że to jest tylko część dostępna tylko w serwisach :) .Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 ASO lub dobrać jakieś inne pasujące uszczelki w sklepie moto (w którymś temacie ktoś pisał jak to załatwił bez ASO). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zawisza1980 Opublikowano 24 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 24 Maja 2011 Moim zdaniem najlepiej kupić materiał na uszczelki i dorobić. Trochę pracy przy wycinaniu ale :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemomegi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Pobrałem wczoraj z manuala.Tylko to jest uszczelka do 16-zaworowego silnika,ja mam niestety 8-zaworowy :) .U mnie to w ogóle jest jakiś prostokąt z otworami.A z czego można zrobić taka uszczelke.na razie to mam poklejona silikonem,nie jest źle ale to nie co orginał. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Zapytaj się ile kosztuje w ASO, bo często tego typu rzeczy nie są drogie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej27r Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 (edytowane) przemomegi można dać sam sylikon ,wtedy on jest uszczelką ,ja mam tak zrobione ,ewentualnie wziąć papier ze starego albumu do zdjęć :) . w tym temacie masz info : http://megane.com.pl/topic/25560-megane-i-phi-wyczyszczona-przepustnica-problem/page__p__226196__hl__przepustnicy__fromsearch__1#entry226196 Edytowane 25 Maja 2011 przez andrzej27r Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
P_r_z_e_m_o Opublikowano 25 Maja 2011 Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Uszczelkę możesz wyciąć z grubego kartonu. Ważne żeby nie był bardzo twardy. Najlepszy byłby preszpan Nawycinałem się takich uszczelek przy moich fiatach. :) Kiedyś nie było tak dobrze, A uszczelki do kolektorów wycinałem z klingierytu. Kiedyś to było do załatwienia, teraz nie wiem gdzie to kupić. Zapytaj w sklepach motoryzacyjnych może mają? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przemomegi Opublikowano 25 Maja 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Maja 2011 Zakupiłem dzisiaj jakiś arkusz czegoś tam,koleś powiedział że to nadaje się właśnie na uszczelki.Jutro będę działał.koszt nie wielki 3pln za arkusz.Zobaczymy :) .Dzięki za podpowidzi andrzej27r jak przeglądałem różne tam fora ten link co podałeś,podobna uszczelka jest w oplach astrach podaj że.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
