Renault Scenic II 1.9dci z Łódzkiego
KdriveR
Witam wszystkich jeszcze raz:)
Wypatrzyłem taki samochodzik:
http://moto.allegro.pl/scenic-dci-120km-jasne-wnetrze-navi-xenon-jedyny-i1638057711.html
Dzwoniłem do tego Pana (notabene bardzo sympatyczny człowiek) powiedział, że technicznie auto nie wymaga żadnych nakładów na wszystko co naprawiał są dokumenty itd.
Powiedział mi że jest rysa/wgnitka na tylnych lewych drzwiach pod listwą ale praktycznie niewidoczna. Na zdjęciach słabo ją widać.
Co powiecie o tym samochodzie?
Może ktoś z Łódzkiego mógłby go obejrzeć?
Pozdrawiam i czekam na Wasze opinie:)
Brak spryskiwaczy lamp a jeżeli ma seryjne założone Xeony to powinny być od nowości. Jeden kołpak z innej paki. Brak zdjęć komory silnika i zdjęcia także słabej jakości.
Witam! Dziękuję za odpowiedź i czekam na więcej uwag. Dzwoniłem do Pana jeszcze raz zapytać o Xenony i o kierownicę, xenony Pan zakładał sam tak jak i pokrowiec na kierownicę. Pokrowiec założył podobno dlatego że ma jakąś laskę na kierownicy?? i dlatego jest pokrowiec żeby jej nie wydrzeć. Pytałem się czy wyrazi zgodę na oględziny w ASO powiedział że nie ma problemu. Postaram się jeszcze wydębić zdjęcia komory silnika i przedstawić tutaj. Co sądzicie?
Czyli spotkanie z policją i masz po dowodzie rejestracyjnym za Xeony. :) Wydaje mi się ze ma wymieniony przedni zderzak ale może to być błąd optyczny aparatu. Także wydaje mi się że jest wgnieciony próg po stronie pasażera tam gdzie są oryginalnie naklejki ochronne.
Oki więc wykonałem kolejny telefon:) Pan powiedział, że jeśli nie chcę xenonów to może je zdemontować na miejscu w 10 minut i założyć z powrotem tradycyjny zestaw żarówek. Może ktoś z łodzi wypowie się gdzie najlepiej sprawdzić to auto? Czy jest jakiś sposób na sprawdzenie przebiegu i kondycji silnika? Auto jest ponoć bardzo zadbane, stare części od rozrządu ma ten Pan i rachunek od mechanika ale wiadomo wolałbym sprawdzić w bezstronnym serwisie. Może niektóre moje pytania będą Was śmieszyć ale nie jestem niestety super specjalistą:)
Sprawdziłem dzisiaj w Olsztynie przy pomocy znajomego historię po numerze Vin. W kraju auto było na wymianie żarówki w reflektorze lewym i na czyszczeniu klimatyzacji. rok 2010 przy przebiegu 169tyś km. Więc chyba jest ok:) Pan do mnie dzwonił, że właśnie dodaje więcej zdjęć do aukcji bo miał trochę telefonów odnośnie kiepskich zdjęć. Zajrzyjcie jeszcze raz bardzo proszę i jeśli nie zmieniacie opinii, że warto to idę do banku po kredyt i chyba go kupię:)
I muszę ciebie rozczarować. To auto nie jakaś igła. Przedni zderzak malowany inny odcień, strona po stronie kierowcy przerysowana pod listwą po całej długości drzwi i nadkola. Moje podejrzenia się sprawdziły wgnieciony próg po stronie pasażera przy tylnim kole. I jeszcze auto stoi na zimówkach.
Może znowu się czepiam, ale do tego co napisali poprzednicy, ja chciałbym zauważyć, że odcień airbag kierowcy jest inny niż odcień pozostałej części kierownicy. I tak naprawdę to może być powód założenia skóry na obręcz.
