Co to za kostka ?
orientuje się ktoś co to może być za kostka, wisi mi luźno w okolicy rozrusznika, ma 2 piny.
W nadkolu przednim od kierowcy mam też urwany gruby czerwony kabel idący do koła ale nie jest to na pewno od ABS ?
Wie ktoś co to może być ?
Z autem wszystko ok.
Są to na pewno fabryczne kable.
Edit: dodane zdjęcia
Edytowane przez kolo196
jutro zrobię zdjęcie, ale jest tam 2 pini i kable ida do tej grubej głównej wiązki. Nie widziałem tam miejsca żeby go gdzieś wpiąć wiec może to ma być wolne, bo w mojej wersji porostu nie ma do czego tej wtyczki podpiąć.
Dynda się to tak w pobliżu rozrusznika widać ją tylko od spodu silnika.
Zgadza się to może być od klocków tylko gdzie ten pojedynczy kabel idzie żeby zewrzeć do masy i sprawdzić czy się kontrolka zaświeci ?
Wtyczka ma taki wygląd jak biała wtyczka czujnika temperatury wody w termostacie.
PS Ja nie mam wskaźnika poziomu oleju.
Skąd masz tak dokładny schemat elektryczny ?
Długo szukałem jednak nie znalazłem. PIKUR nie działa u mnie.
