Witam ,zaobserwowałem ostatnio takie zjawisko.Podczas pracy klimatyzacji nie pojawia się pod autem kałuża wody jak to było do tej pory.Po wjechaniu na kanał dmuchnąłem w wężyk którym ścieka woda bo myślałem że się zapchał ale nic nie pomogło, pod autem sucho.Czy jest to oznaka czegoś niepokojącego?
:) to zależy, jaka jest na dworze temperatura- przynajmniej tak jest u mnie- jak jest bardzo ciepło, to dosłowanie mam kałużę w garażu, jak jest chłodno, to woda nie cieknie :)
Jeżeli klimatyzacja chłodzi, nie masz wody pod dywanikiem to wszystko jest ok- nie masz się czym martwić
Edytowane przez potentila
od wilgotności też, tutaj masz P_r_z_e_m_o rację, ale jednak jest na dworze jest bardzo gorąco, a wtedy wilgotność rzeczywista jest bardzo mała, to mam naprawdę dużo wody pod samochodem- także w Lagunie, więc temperatura ma tutaj duży wpływ :)
P_r_z_e_m_o ok, nie będziemy tutaj toczyć jałowej dyskusji, każdy z nas wie jak działa klimatyzacja, oraz podstawy jej działania- więc spory nie mają sensu :), a wymienione definicje które przytoczyłeś- to uwierz znam bardzo dobrze :)
Ilość wody zależy od temperatury w samochodzie, a nie tej na zewnątrz (czyli do jakiej schładzasz) i wilgotności powietrza.
Zerknij na wykres Moliera.
Kiedyś robiłem pomiary związane z osuszaniem powietrza przez klimatyzator, jak znajdę, to wrzucę.
Edytowane przez Pawel
:) to zależy, jaka jest na dworze temperatura- przynajmniej tak jest u mnie- jak jest bardzo ciepło, to dosłowanie mam kałużę w garażu, jak jest chłodno, to woda nie cieknie :notacrook:
Przepraszam , że wchodzę w dyskusję na temat skraplania , u mnie od jakiegoś czasu pojawiła się woda w środku pojazdu .
Wiem że było mokro pod autem. Chciałbym wiedzieć czy spadł jakaś wężyk odprowadzający skropliny ,czy może ktoś z was wie jaka jest przyczyna mokrego dywanika , no i jak to naprawić .
Dodano: 30 Jul 2011 - 09:25
Witam wszystkich tych którzy mają wodę pod dywanikiem lub na.
Z tą dolegliwością udałem się do mechanika by dowiedzieć się ile mnie to zmartwienie będzie kosztowało .
Mechanik nie umiał powiedzieć ile (bo nie wiedział pewnie tak jak ja wtedy jak do tego tematu podejść).
Pojechałem więc do serwisu Renault pół godziny roboty pod samochodem i z wężyka odprowadzającego skropliny
mechanik serwisowy wydobył plastykowy kawałek filtra kabinowego który zapchał wylot. Całość kosztowała mnie 50zł .
Wylot skraplacza mieści się centralnie pod samochodem między silnikiem a karoserią .Bez kanału lub podnośnika awarii usunąć nie można .
Zdaje się, że kolega zrobił nam tu ładnego offtopa. To wszystkiego o czym napisałeś powyżej można znaleźć w odpowiednich wątkach, które można znaleźć wykorzystując <piwko>.
W zasadzie Twój post powinien zostać usunięty jako nie na temat.
Uprzedzam, że wyrzucę wszystko co będzie odbiegało o głównego tematu wątku.
Edytowane przez P_r_z_e_m_o
