Dziwne obroty 1.4 E7J
cuma
Wtedy i tak powinien się sam skalibrować, jeżeli oczywiście nikt go nie wcisnął na siłę.
Uniwersalna sonda NTK kosztuje około 70 zł.
Sonda może być przyczyną tego co opisałeś.
Edytowane przez Pawel
Obroty się zwiększają jak bolec wychodzi ze środka.
Ten grzybek na końcu bolca przytyka otwór, przez który dostarczane jest dodatkowe powietrze. Jak jest otwarty ten otwór, to silnik jest jakby zasilany lewym powietrzem, co w połączeniu z dużą ilością benzyny (na zimnym silniku) daje efekt ssania ( przy zamkniętej przepustnicy). Inaczej silnik miałby za mało powietrza do stworzenia odpowiedniej mieszanki, ponieważ za mała jego ilość przedostaje się przez zamkniętą przepustnicę. Dlatego nazywa się go "regulatorem biegu jałowego". Na ciepłym silniku otwiera się mniej, ponieważ ECU zmienia skład mieszanki i nie potrzeba już tyle powietrza, a silnik może pracować stabilnie na niższych obrotach.
Sonda Lambda nie ma wpływu na obroty biegu jałowego. Jej niesprawność poznasz po ogromnym pochłanianiu paliwa lub jak się uszkodzi w górnej granicy amplitudy, to silnik będzie gasł po osiągnięciu temperatury załączenia sondy (temperatury cieczy chłodzącej). Chociaż druga możliwość praktycznie nigdy nie ma miejsca...
pomierzyłem miernikiem sonde
Miernikiem cyfrowym nie można sprawdzić działania sondy. Potrzebny jest miernik analogowy (wskazówkowy) lub podpięcie pod oscyloskop.
PS-dla pewności sprawdź jeszcze, czy czasem w gnieździe silniczka krokowego nie znajdują się jakieś "ciała obce".
Zapomniałem dodać, że jeżeli nie pomoże zabieg z krokowcem, proponuję wyczyścić przepustnicę. Może również tkwić przyczyna w uszczelce przepustnicy. Lub jak i to nie pomoże, to czujnik położenia przepustnicy.
Edytowane przez Kreciq
Sprawdź na jakiej zasadzie silniczek krokowy reguluje pracę silnika na luzie.
Do sprawdzenia czy działa spokojnie miernik cyfrowy wystarczy.
Żeby sprawdzić jak działa, to już jest potrzebny oscyloskop.
w silniku E7J jest inny silniczek krokowy niż w K7M, w moim przypadku to wysunięcie tego grzybka spowoduje dodanie tak jakby gazu, naciągnięcie linki a co za tym idzie zwiększenie obrotów
Chcesz powiedzieć, że masz podpiętą linkę do silniczka krokowego ? Dodaj zdjęcie, jestem aż ciekaw jak to wygląda...
Linkę masz podpiętą do przepustnicy. Nie sugeruj się tym, że mam inny silnik. Zasada działania silniczka krokowego jest identyczna w każdym silniku w niego wyposażonego. Ja Tobie powiedziałem, co może być przyczyną, a Ty zrobisz jak uważasz. To w końcu Twoje auto...
Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
Witam:) problem z obrotami nie ustąpił:) sondę wymieniłem i nic:( podmieniałem czujnik mapsensor i też nic, podmieniłem cewkę zapłonową i też nic:( co jest nie tak??:) już nie mam pomysłów:(
