Dziwne obroty 1.4 E7J
cuma
Do uszczelnienia przepustnicy możesz użyć silikonu wysokotemperaturowego. Uszczelkę kolektora musisz jednak kupić.
Tutaj masz np.:
Klik
Sklep sprawdzony przeze mnie, godny polecenia. Może potrzebujesz jeszcze jakiś części, to za przesyłkę zapłacisz tylko raz.
Lub kupujesz na alledrogo preszpan i wycinasz uszczelki samodzielnie...
a jakie mogą być jeszcze objawy uszkodzonej uszczelki kolektora dolotowego??
Dodano: 08 sty 2012 - 13:14
Witam:) nie odgrzewałem ostatnio tego tematu ponieważ jakoś nie było czasu. Dziś wróciłem od mechanika wymieniał uszczelkę pod głowicą pod kol ssącym wydechowym itd etc, i niestety nic się nie poprawiło w kwestii biegu jałowego. Mam wrażenie że ten silniczek krokowy działa odwrotnie niż powinien. Otóż: po skończeniu pracy, zalaniu płynem odpalamy. Obroty w granicach 800-1000 rmp. W miarę upływu czasu i rośnięcia temp obroty wzrastają:) już nie wiem co mam robić, silnik rozgrzany do 90 a obroty w granicach 1500-2000 rmp
Edytowane przez cuma
Wtyczka jest pod pokrywką od bezpieczników.
Ten silnik można zdiagnozować przez CLIPa, walizką XR-25 ewentualnie komputerem diagnostycznym Magneti Marelli.
Popytaj w zakładach wyspecjalizowanych w autach francuskich.
Witam. Szukałem na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na moje pytanie wiec może ktoś z was pomoże mi z rozwiązaniem mojego problemu. A wiec W mojej megance 1.4 eco silnik E7J z 96 r 170 tys.km (Samochód od nowości w rodzinie) jest problem z obrotami a wiec na wolnych obrotach chodzi w miarę równo ale co parę sekund tak jakby wypadał jeden zapłon (wymieniona kopułka, palec, świece, filtry, olej) słychać w czasie tego wypadania zapłonu jakby strzał w tłumik. Po podłączeniu pod komputer wyskoczył błąd spalania stukowego. Moje pytanie brzmi co z tym fantem zrobić ? Dodam że samochodzie zamontowany jest też gaz i robi to zarówno na gazie jak i na benzynie.
