Przegub czy półoś jaka?
rpk1
Mam taki problem w prawym kole przy skręcie terkocze. Wszystko wskazuje na przegub ale podobno do tej wersji nie ma przegubów tylko trzeba wymieniać całą półoś. Pytanie jaka tam siedzi bo po fotkach i opisach na allegro są różne.
Auto to Renault megane scenic 2000r 1.9 dti może po vinie VF1JA0NN520755932 można ustalić co tam powinno siedzieć i co kupić.
Dzięki
Praktycznie to jest całośc ale da sie wymienic czesciami tyle ze po mojemu jest to nieopłacalne, za nowy zamiennik zapłaciłem 280 pln, zrobiłem ok 15 tyś na nim i nie nażekam. Jak chcesz to na PW dam ci namiary na sklep.
Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
Edytowane przez Prezes
23 czy 21 frezów
najlepiej zrzuć koło, odkręć nakrętkę od półosi i policz - najpewniejszy sposób.
Po odkręceniu nakrętki okazało się że jest 23 frezy ale to by nic nie dało bo są jeszcze frezy w które wchodzi półoś a tam są 2 wersje 25 i 30 frezów.
U mnie było 25. Przegub wymieniony w polecanym warsztacie w Borzęcinie 250zł z wymianą przy okazji za 200zł uszczelniona i napełniona klima i wlany płyn do wspomagania bo było sucho :). Fajny warsztat mogę z czystym sumieniem polecić.
