Wskaźnik paliwa
Na wstępie chciałem się przywitać, gdyż niedawno się zarejestrowałem :mrgreen:
Teraz do problemu:
Otóż posiadam Renault Megane 1.6 z roku 1996 i od pewnego czasu mam problem ze wskaźnikiem paliwa. Wygląda on następująco:
Gdy wyłączę całkowicie stacyjkę wskaźnik powinien opaść do zera, ale nie opada - jest cały czas w pozycji wskazującej ilość paliwa w zbiorniku. Co ciekawe, gdy zatankuję (obojętnie czy 10 litrów, czy 40 litrów) to wskaźnik podnosi się i wskazuje aktualny stan paliwa. Podczas normalnej eksploatacji ten sam wskaźnik opuszcza się wraz ze spadkiem ilości paliwa w baku.
Jedynie po wyłączeniu kluczyka wskaźnik nie opada do zera tylko wskazuje cały czas stan paliwa.
Czy ktoś się spotkał z podobnym 'dziwem' ? Może jakieś rady ?
Pływak się nie zawiesił, ponieważ wskazówka podnosi się po zatankowaniu i opada przy zużywaniu paliwa.
wyglada ze masz zwarcie i plywak ciagle ma napiecie, spore prawdopodobienstwo ze padl jakis przekaznik... ale az dziwne ze w pozycji zwartej, w zwiazku z tym ja bym stawial na zwarcie omijajace przekaznik << moje domysly, domoroslego elektryka :mrgreen:
A przepraszam, że pytam, od kiedy masz to autko :mrgreen: Od kiedy masz ten problem :)
Ja mam tak samo i podobno te typy tak mają - może wyprowadzisz mnie z błędu ;-)
Dokładnie jak wlejesz paliwo to wskazuje aktualny stan i opada wraz z ubywaniem go w zbiorniku i po wyłączeniu zapłonu zostaje na aktualnym wskazaniu. Też się nad tym zastanawiałem i pytałem w ASO i tak ma być :!:
Zaglądałęm też do kilku innych meganek i też tak było :)
Nie powiem jest to pewna informacja dla złodzieja - jak daleko zajedzie ;-)
no ok ale ja kiedys tez jezdzilem MIphI classic z '98 i moge podejzewac ze czujnik paliwa byl tak samo skonstruowany jak w '96, a pamietam ze w naszym autko opadal po wylaczeniu zaplonu, zreszta... nawet w 125p opadal :mrgreen: (jedli dobrze pamietam)
Bez urazy dla DrNo ale Bzdury chłopakowi wkręcacie
KHM..... Panowie w megane czujnik ZAWSZE pokazuje zawartość zbiornika paliwa ponieważ sterowanie wskazówką wskaźnika odbywa się pojemnościowo (przez kondensator) tak więc nie ma się co obawiać to normalka
wyciągasz kluczyk masz np 1/4 zbiornika tankujesz do pełna nie podnosi się ? włóż i przekręć kluczyk podniesie się i po wyjęciu kluczyka pokaże aktualny stan paliwa.
a co do obaw prezesa że mu ktoś ukradnie Wachę to się zgodzę ale to by musiałby być naprawdę ZDESPEROWANY cyrkowiec człowiek guma widziałeś megane od spodu?????
to zobacz ile tam miejsca i czy dasz radę dosięgnąć do zbiornika paliwa ... prosty sposób ominięcia???
zamontowanie włącznika na przewodzie z czujnika... lub
(trudniejsze) poprowadzenie zasilania wskaźnika przez stacyjkę (ale po jaką Q..... cholerę)
Pozdrowienia
Przepraszam, że tak późno, ale postaram się odpowiedzieć na wszystkie posty :)
Auto mam od dwóch miesięcy. Problem pojwaił się jakieś 1.5 m-ca temu.
I ja wczoraj przeprowadziłem wywiad. Na szczęście znam kilku posiadaczy Meganek. I tak:
U jednego w roczniku 98 wskazówka opada, a u innego zostaje na miejscu (rocznik 96 taki jak mój tylko, że 1.4 cm³).
Wydaje mi się , że tak ma być - niektóre modele widocznie dostały taki gratis :)
Dokładnie jest tak jak pisze Szanowny Robak. Póki nie przekrecisz kluczyka wskazówka ani drgnie :)
Dzięki za pomoc i rozwianie wątpliwości.
P.S: Co do zwarcia, o którym pisano w drugim poście, to chyba akumulator by się rozładowywał ?
Chodziło mi o zabranie całego autka razem z zawartością zbiornika ;-)
Ot taka informacja na dzień dobry ile da się na tym przejechać jak ukranę brykę :evil:
Może wcześniej nie zwracałeś na to uwagi ;-)
Dobrze gada - Wódki mu polać !
A poważnie zaś - to jest moje pierwsze auto (wcześniej miałem inne, ale dzieliłem je z rodziną) i faktycznie do tej pory jak nim jeżdżę to cieszę mordę jak szalony :mrgreen:
Jakbyście widzieli kierowcę w czerwonej Megance z uśmiechem od ucha do ucha to z pewnością ja :)
Pozdrawiam.
no to sie chyba wyjadnilo szystko, i jak sie okazalo az takich strasznych pierdol nie pisalem :mrgreen:, co do zwarcia to powinienem wyraz dac w cudzyslowie, chodzilo mi tylko o to ze czujnik nie traci napiecia i dobrze pamietalem ze w classic;u '98 opadala wskazowka :)
aż z ciekawości przewertowałem instrukcję i od lutego roku 98 megane miało "normalny" wskaźnik paliwa jak w 125p hihi a przed tym rokiem wskaźnik "nienormalny" (zapożyczony zapewne od japońskiego przyjaciela nissana)
DrNo pisałem "bez urazy" po prostu wiec ;P
