[scenic II] woda - dziwne objawy
odświeżę troche temat dla następnych, którzy będą chcieli to rozbierac i poprawić drożność- otóż mam ciekawostkę, że nie trzeba wkładać tam żadnych króćców ogrodowych, gdyż ta zwężka jest wciskana w wąż, wystarczy za nią pociągnąć, np. przy pomocy kombinerek :notacrook:
  • 11 miesięcy temu...
Witam, prawdopodobnie odgrzeję kotleta z tym związanego, mianowicie w trakcie powrotu z wakacji po przejechaniu około 600 km z włączona klimą w czasie jazdy przy hamowaniu i skrętach na dywanik zaczęła lecieć woda na nogi kierowcy i pasażera, a że była zimna , więc jednoznacznie z skraplacza. Muszę dodać że na parkingach  na których zatrzymywaliśmy się na odpoczynek, po odjeździe scenika na asfalcie zostawała mokra plama o wodzie wielkości 50-60cm. Jednak w dalszym ciągu słychać było wyraźne chlupanie i przelewanie się wody w okolicach nagrzewnicy-skraplacza. Postanowiłem więc po przeczytaniu tego wątku do jak najszybszej naprawy, jednocześnie go trochę ulepszając. Przepraszam za nie najlepszą jakość zdjęć ale dobry telefon z aparatem zamoczył się podczas pobytu w górach, więc wróciłem do starego ale zdjęcia mają jedynie mieć charakter poglądowy. Czas naprawy to około 1 godz. w przypadku czyszczenia rurki lub 2 godz. w przypadku obudowy skraplacza. , nie trzeba być doświadczonym mechanikiem, można zrobić na parkingu pod blokiem.
DSC00120.thumb.jpg.2019f962f6baa2ca03deab8b9986a42a.jpg zestaw pomocnych ale nie NIE zbędnych narzędzi do naprawy, najważniejsze to TORX-T25 i przedłużka i gibanka
DSC00119.thumb.jpg.9634bf8cf041f8571042a3155b1d0f25.jpg demontujemy panel górny obudowy
DSC00116.thumb.jpg.83db25d2f15ead0eb7ff1682dcc504d7.jpgwykręcamy śrubkę z lewej strony T25
DSC00115.thumb.jpg.f90575931b30217368a9d0a7152557b0.jpgodkręcamy śrubkę T25 z prawej z strony
DSC00114.thumb.jpg.12edd734da2be698d9f01a9f37d27c58.jpgtrzecią śrubkę na środku też T25
wypinamy kostki od zapalniczki i zestawu centralnego zamka oraz świateł awaryjnych
DSC00117.thumb.jpg.2d298e2678f7c80b023c8ff31da8f2ef.jpgDSC00112.thumb.jpg.06c75a66fe6ea1e408d0e591db6cdc0d.jpg
spinki z prawej i lewej strony
DSC00099.thumb.jpg.687b614c0a93ed41ec6f39e1eaf1f14c.jpgjuż mamy dostęp do wężyka, wszystko robiłem od strony pasażera, jest wygodniej nie przeszkadza wspornik i pedały
DSC00093.thumb.jpg.5275b07e1b6011cfe19656fa3041ac4a.jpgpodstawiłem pod spód odpowiednio wycięte pudełko po lodach, i odłączyłem wężyk z góry
DSC00096.thumb.jpg.612c6638443c21ffdd7f3d38b2dd9f92.jpgstrzykawką- Żanetą wybrałem z pudełka AŻ 380 ml wody, tyle było w skraplaczu
DSC00100.thumb.jpg.72517974b5f2982b06b47595f85d5995.jpgwyjąłem rurkę z podłogi
DSC00101.thumb.jpg.dc04bda90c3f441fc83c96e44028a57a.jpgmoim oczom ukazał się sprawca zbierania wody w skraplaczu,  zapchana zwężka w której były nasiona i igły drzew
DSC00102.thumb.jpg.d561a195e7c266e17a2b86d8863f8cc3.jpgczytając wcześniejszy post wyjąłem ze środka zwężkę i wyczyściłem, na tym mógłbym zakończyć ale chciałem zachować się jak profesjonalista i poszedłem dalej, postanowiłem pokusić się o rozebranie  miski-skraplacza żeby ją ja wyczyścić, ponieważ któryś z kolegów napisał wcześniej że są tam jakieś liście i śmieci.
DSC00094.thumb.jpg.eac576cc3f226a2349f801e05f7a07b2.jpgwykręcamy od dolnej obudowy od strony pasażera dwie śrubki T25, druga jest z tyłu przy grodzi silnika do lokalizacji przydała mi się latarka i lusterko oraz zestaw przedłużek i gibanka.
DSC00095.thumb.jpg.ec65a2ba8a4caeaf4d03e54627f29c95.jpgod kierowcy również są dwie śrubki T25, lecz dostęp jest łatwiejszy, potrzebna latarka,
DSC00103.thumb.jpg.16c7b90ddfb2ff237871a200206d3d42.jpgDSC00106.thumb.jpg.a1b61df86fdb870d0669d24ec1a312ce.jpgpozostaje podważyć plastikowe zaczepy na środku po stronie kierowcy i pasażera i ściągnąć w dół
DSC00108.thumb.jpg.d6e82b75da60bea707f5485f0bc5cf66.jpgmamy dolną obudowę skraplacza mój był w miarę czysty, trochę nasion i igieł, obudowa wewnątrz zawiera przegrody do zatrzymywania takich śmieci , chyba dlatego że w miarę regularnie wymieniałem  filtr kabinowy
DSC00109.thumb.jpg.ce912f43fd8ca7b531e3b9029b2df280.jpgkróciec odpływowy. No i po całej naprawie woda leci jak z kranu, mam nadzieję że się przydało dla początkujących właścicieli Sceników II, chce dodać że ja wyjąłem zwężkę w wężyku, ale inni nie muszą tego robić z uwagi na prostotę  wykonania ponownego zabiegu czyszczenia. Jeśli admin uzna że post jest pomocny może go przeredagować. Pozdrawiam kolegów z poprzedzających postów których uwagi przy naprawie były mi bardzo pomocne.
