lusterka
samo szkło nie grzeje - tam jest mata przyklejona i to trzeba sprawdzić :!:
Dobre, ale wczoraj już to napisano ;-)
Tak zgadza się ale na końcu są ?? - a dla mnie to jak zapytanie na które się odpowiada
dla pewności cytat
to najlepiej jest wyjac wklad i podlaczyc do pradu jak grzeje to gdzies kostki a jak nie to cos na lusterku ??
Ja od strony kierowcy przekręcałem w skrajne prawe położenie i podważałem na całej bocznej długości plastikową płytką. Jest na zatrzaskach- uwaga bo może będzie trzeba łapać. Podobno idealnie nadaje się skrobaczka do szyb. Proponowałbym wykonywać tą operację z pominięciem niskiej temperatury otoczenia. Ja robiłem w ogrzanym garażu.
zrob tak jak pisze Danielossss, z jednej podwazaj czyms szerokim plastykowym, z druga reka trzymaj/zaslaniaj cale lustro jakas bawelniana szmata. wtedy nie wypadnie na ziemie i bedziesz mial dobre wyczucie. troche brutalnej sily jest tu potrzebne :>
Czy po zdjeciu szybki lusterka metodą opisaną przez DrNO i Danielossss będę miał dostęp do silniczka i mechanizmu, który porusza lusterkiem w pionie. Silniczek słyszę że chodzi ale lusterko nie porusza sie w pionie. Czy po takim demontażu dam radę szkiełko założyć znowu na swoje miejsce?
