Sleipnir Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Witam wszystkich. Mam problem z moja Meganka a dokladnie z jej silnikiem 2.0 16V F7R, ktory gasnie. Odpala normalnie bez wzgledu na temperature i pogode, gdy ja odpale bedzie pracowala (zostawilem ja tak na 20-30min). Sytuacja zmienia sie diametralnie gdy ruszymy z miejsca po kilkuset metrach (nie ma reguly moze to byc 100m albo 2km) gasnie,nie ma znaczenia czy jedziemy delikatnie do 2tys obrotow czy dajemy pelna garscia pod 7tys. Po wyrzuceniu biegu (wrzucenie biegu jalowego) zapalaja sie wszystkie kontrolki tak samo jak na zaplonie. Przekrecamy stacyjke auto odpala normalnie za 1 razem i analogicznie po kilkuset metrach sytuacja sie powtarza. Niedlawi sie nie strzela, nie przerywa, wyglada to mniej wiecej tak jak bysmy zgasili go sami za pomaca stacyjki albo odcieli mu paliwo. Komputer pokazuje blad czujnika polozenia walu, po wymianie czujnika nic sie nie zmienilo gasnie nadal, komputer przestal pokazywac bledy,a problem pozostal. Ma moze ktos jakies pomysly co moze jej dolegac ?? P.S Czysczona byla przepustnica, sprawdzane masy, sprawdzane przekazniki i bezpieczniki, wymieniony filtr paliwa. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ZygaM Opublikowano 17 Czerwca 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2011 Sleipnir, ciężko się czyta bez polskich literek (ciężko zrozumieć). Czy ten znajomy mechanik, sprawdzał Ci czy katalizator nie brzęczy, chociaż, jakby był już zjechany to raczej nie miałby siły. Coś musisz mieć z dolotem powietrza do komory mieszania paliwa, jakby za dużo go było, musisz posprawdzać, czy czasem jakieś przewody podciśnieniowe nie łapią lewego powietrza. Nie widzę żebyś miał gaz, więc to musi być prostsze rozwiązanie. Tak na marginesie, myślałem, że mamy ten sam silnik 2.0 16V, ale ja mam chyba F4R Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
