pin Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Witam. Jak w opisie - wie ktoś jak złożyć środkowy fotel w tylnym rzędzie? Na lewym i prawym jest wajcha z boku, a na środkowym nie ma Proszę o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kolo1976 Opublikowano 2 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 2 Lipca 2011 Po lewej stronie masz na oparciu na dole taki kawałek taśmy. Ciągniesz do siebie i się oparcie składa. Reszta składania jak w pozostałych fotelach. Pozdrawiam. Kolo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pin Opublikowano 3 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2011 Dzięki serdeczne, zawziąłem się i znalazłem już wczoraj. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mrarek Opublikowano 23 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2015 Czy też tak macie, że te wajhy są tylko po prawej stronie foteli zewnętrznych? W SCII były od wewnętrznych stron, jakoś tak symetryczne to było :) Być może chodziło o zamienność lewego tylnego z prawym tylnym :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
