pawko_86 Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 (edytowane) Witam, co dokładnie oznacza ten symbol ? i jak to naprawić ? (taki błąd wyskoczył mi jak podłączyłem auto do komputera diagnostycznego) Z tego co już zdążyłem wyszukać w internecie jest to czujnik powietrza. Czy to jest sonda lambda znajdująca się za katalizatorem ? Czy moje auto posiada dwie sondy ? Dziękuję za wszelką pomoc. Pozdrawiam P.S Prosiłbym o nie usuwanie tego tematu ponieważ nigdzie na forum nie mogę znaleźć odpowiedzi. P0136 02 sensor (Bank 1 Sensor 2) Na prawdę nikt nie wie o co chodzi ? P.S Pojadę do serwisu podłączą pod kompa i od razu kasują 80 zł (krucho u mnie z kasą dlatego pisze na forum), a tak pojadę i powiem co mają robić (może coś tam nie łączy ? może to sonda lambda 1 lub 2 ? może chodzi o katalizator ?) Proszę o pomoc Edytowane 11 Lipca 2011 przez pawko_86 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 Sonda lambda, prawdopodobnie nr 2. Żeby dokładnie zdiagnozować która, podłącz najpierw pod jedna, a potem pod drugą multimetr. Dobra sonda działa na napięciach 0-1V, podczas przegazowania wartości napięcia powinny się zmieniać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawko_86 Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 padła sonda górna czyli ta za filtrem powietrza co jest, ale jak się okazało uwalona również była ta za katalizatorem... bo nie było na niej masy. Mam jeszcze pytanie odnośnie świec, temat wałkowany 1000 razy, ale w karcie pojazdu numer mojego silnika oznaczony jest symbolem: K4JC750 a to nie to samo co K4J750 ? więc jakich świec szukać ? Bardzo proszę o odpowiedź ! Z góry dziękuję Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 15 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Dokładnie takich samych jak do K4J 750. 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawko_86 Opublikowano 15 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lipca 2011 Dziękuję serdecznie za odpowiedź, swoją drogą dziwne to jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
