Bije przy hamowaniu - tylko w okolicach 100 -> 80 km/h
Witam, nie mogę poradzić sobie z wyeliminowaniem drżenia kierownicy przy hamowaniu. Od przebiegu 92tyś do 125tyś jeździłem zupełnie bez problemów, aż zużyły się elementy układu. Wymieniłem tarcze i klocki, a po 2-3tyś pojawiło się bicie przy hamowaniu - a naprawdę uważałem, żeby tarcz nie przegrzać na dzień dobry, jeżdżenia po kałużach też nie było itd. No nic, pomyślałem, że trzeba wymienić tarcze - szkoda. Kupiłem nowe tarcze, warsztat wymienił, oczywiście doszły nowe klocki (te same co poprzednio) i jak z zegarkiem w ręku po 3 tyś problem powrócił :applause:<ok> ;)
Wstępne oględziny innego mechanika wykazują, że tarcze nie są pokrzywione - drżenie pojawia się tylko przy hamowaniu w zakresie 100-80km/h.
Czy możliwym jest, żeby kiepskie klocki powodowały takie zamieszanie? Po zmianie tylko klocki są takie same.
Opony raczej nie mają tyle "siły" żeby przy takim hamowaniu szarpać kierownicą. Ostremu hamowaniu z dużej prędkości towarzyszy dźwięk nadlatującego bombowca. Co jest grane? Z góry dzięki za sugestie, bo nie mam już pomysłów.
Witam. Myślę że omijanie kałuż nie ma tu nic do rzeczy, nie omijam kałuż co najwyżej wolniej przez nie przejeżdżam i jak do tej pory nie zdarzyło się żeby tarcze się pokrzywiły. Sprawdź czy półośka jest dobrze przykręcona, czy nie są zużyte elementy zawieszenia,czy docisk jest sprawny, na końcu pozostaje sprawdzenie amorka :applause:
Edytowane przez slawinci
Wiesz, wymiany robi warsztat, który opiekuje się moim samochodem odkąd nim jeżdżę. Od 10tyś jeżdżę na Bilsteinach w zawieszeniu, pozostałe elementy wymieniam regularnie i też nie zdarzyło mi się, żeby tarcze odkształciły się przez "szybkie studzenie". Napisałem o tym aby nikt nie sugerował mi tego wariantu, bo przez 11 lat za kółkiem wielu aut nie spotkało mnie takie 'szczęście' :applause:
