michald7 Opublikowano 10 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 10 Lipca 2011 Witam wszystkich użytkownikow! Jestem tutaj nowy, to moj pierwszy temat. Postaram sie dokladnie opisac moj problem bo jeszcze takiego tematu na forum nie widzielem. W mojej Megance I phII po wlaczeniu alarmu po ok 5sek. dioda z lewej strony przedniej szyby(zamiast mrugać) zaczyna świecić a z syreny wydobywa sie dosyć głośny, ciagly pisk (przez ok 30sek). Następnie syrena cichnie a dioda normalnie mruga jak powinna. Nie jestem jakims fachowcem w tych sprawach ale wydaje mi sie że jest to jakies ostrzezenie dotyczace alarmu, czy sie myle? nie wiem dokladnie jaki jest model tego alarmu bo nie mam przy sobie ksiazki do auta. Dodam jeszcze ze nie mialem nigdy problemow z alarmem... Z gory dziekuje za pomoc Pozdro Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomusk Opublikowano 11 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2011 nie to nie ostrzeżenie alarmu,pewnie alarm Ci zwariował,podjedz do elektryka,lub do serwisu Renault. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michald7 Opublikowano 13 Lipca 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2011 problem już rozwiązany, okazało się że pekł uchwyt od wyłącznika krańcowego przy masce... a więc pierdółka, musze kupić drugi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DRzlo Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Witam podłącze się pod temat, mam taki problem z alarmem w mojej Megi I phI jadąc sobie ostatnio ulicami nagle włącza mi się alarm pomimo zapalonego silnika. Dodatkowo zauważyłem ostatnio taką sytuację iż Megi sama się otworzył i zamknęła trwało to krótko nie mniej jednak ktoś mógł by wykorzystać sytuację. Nie było to związane z moją ingerencją ja wyglądam przez okno na 1 piętrze a kluczyk ma zasięg ok 2m albo mniej. Spotkał się ktoś z taka sytuacją? Jakieś sugestie co sprawdzić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 Centralkę alarmu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kolo196 Opublikowano 19 Lipca 2011 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2011 gdzieś ci robi zwarcie i się otwierają drzwi. Sprawdź kable od alarmu dużo ich nie masz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
