Problem z zewnetrzna listwa ochronna-Megi'01
Listwa zewnetrzna ochronna ktora zamontowana jest na tylnych prawych drzwiach strasznie trzeszczy na wybojach i przy glosniejszym sluchaniu radia. Nie wiem czy ona jest przykrecana na jakies sruby czy jest na zatrzaski. Czy zeby sie do niej dostac i ja "poprawic" trzeba demontowac wewnetrzny boczek drzwi? Z gory dziekuje za wszystkie popdowiedzi :D
1. otwórz drzwi (na torxa 10 lub 20)
2. na wysokości dolnych zawiasów od wewnętrznej strony drzwi jest jedna śrubka (może mieć kapselek maskujący)
3. wysunąć listwę ciągnąc poziomo
boczek drzwi zostaw w spokoju :-P
śrubki nie zobaczysz od razu bo jest ona zasłonięta przez plastikowy kapselek maskujący
wrzuć zdjęcie okolic zawiasów od wewnątrz na wysokości listwy to zaznaczę Ci miejsce (jest ono mało widoczne) - nie mam akurat żadnego zdjęcia lub schematu pod ręką
tak to z przodu wygląda - niestety nie mam już lepszych zdjęć
na zdjęciu z maila zawias wszystko zasłania - poszukaj bo to jest na wysokości zawiasu - zamknij tylne drzwi, otwórz przednie i z tej strony popratrz
masz megane ph2?
moja siostra ma megane htb ph1 i tam jest na śrubkę mocowanie - u Ciebie ewidentnie jest tylko zagłębienie - nie podejrzewam, żeby to tak zmienili
spróbuj w takim razie pociągnąć to w kierunku przodu pojazdu
mail poszedl
jeszcze jedna sprawa. gdy naciskam boczki w drzwiach (plastiki jak i obicie) to w miejscach gdzie chyba sa zatrzaski strasznie piszczy. w kazdym razie jest to niemily dzwiek. mozna sie tego jakos pozbyc? np oklejajac od spodu boczki jakac uszczelka?
dziekuje za pomoc z listwami :D
