Od jakiego układu są te kontrolki?
Deska taka jak tu: 37686617698161001862_thumb.jpg
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć mi co oznaczają te 3 kontrolki?
Pierwsza i ostatnia z zaznaczonych w ogóle nie jest opisana w książeczce serwisowej, którą znalazłem na necie.
Natomiast w miejstu tego 'DB' w książeczce mam 'Lampka sygnalizacji przegrzania katalizatora' ale ma to inny obrazek.
I pytanie dodatkowe: jak sprawdzić czy ta zaznaczona strzałką czujka wytarcia okładzin jest sprawna?
Z góry dzięki.
Z fartem :applause:
Od lewej
- nie używana
- kontrolka biegu 3 automatycznej skrzyni biegów
- usterka elektryczna sterowania automatycznej skrzyni biegów, automatycznego sprzęgła, układu wtrysku paliwa słynne EKG
Odkręć korek od zbiorniczka płynu hamulcowego i go wyjmij.
Polecam zapoznanie się z instrukcją jaką powinieneś mieć w samochodzie, jak nie masz to sobie ściągnij z downloadu.
Dzięki.
Instrukcji niestety nie posiadam, jestem kolejnym właścicielem. W downloadzie też jej nie widzę, tylko Megi I ph 2.
Jeszcze jedno - jak fachowo zapytać google o żaróweczki do deski rozdzielczej? Klient nie był w stanie powiedzieć jak to się nazywa, ale kosztują 3zł :applause: Może taniej znajdę
Pierwsza od lewej ze zdjęcia przypominą literę Lambda (może coś z sądą????) Druga to położenie automatycznej skrzyni w programie D3 (silnik pracuje do 3-ciego biegu) trzecia to sygnalizacja zużytych okładzin klocków hamulcowych aktywna o ile przy wymianie zostały podpięte czujniki. Czwarta natomiast jest to tradycyjna kontrolka silników diesla informująca o nagrzewaniu świec żarowych tudzież usterce z nimi związanej.
Przepraszam nie doczytałem co do tych okładzin.
Od klocków odchodzi jeden przewód, jeżeli jest wpięty i nikt nie grzebał w instalacji by ją wyłączyć to zapewne będzie działać:applause:
A świeci się przy zapłonie?
Co do żarówek możesz poszukać na allegro w zakładce oświetlenie/pozostałe, a instrukcję, jeżeli niema do meganki, zerknij do scenica pierwszej wersji.
To czasem ta wcześniejsza, ogólnie druga od prawej, to nie jest to mityczne 'EKG'?
Teraz zauważyłem, że kontrolka 00606784268923804869.png obok kontrolki hamulca 58630555793455430902.png wygląda właśnie jak ta opisana w WKiŁ o której wspomniałem - "Lampka sygnalizacji przegrzania katalizatora" i powinna być w miejscu kontrolki 'D3'. To będzie to?
Świeci się jedynie kontrolka hamulca 58630555793455430902.png a ta od okładzin nie (w sumie to nie powinna nawet).
Właśnie ta EKG(druga od prawej), IMMO i ta od poduszek (pierwsza od lewej) jako jedyne świecą się przy zapłonie ( z tego górnego rzędu oczywiście).
Da się ten przewód zobaczyć bez zdejmowania koła?
Edytowane przez cid533
Żeby nie tworzyć niepotrzebnie nowego tematu, zapytam tu:
orientuje się ktoś jak lub gdzie i za ile można zmienić przebieg wyświetlany cyfrowo na liczniku w Megi?
Bo poluję od dłuższego czasu na taki z komputerem z PHII lub tylko z obrotkiem z PHI, ale nie ma takich z przebiegiem ok 170tys KM.
Bardzo zależy mi na realnym przebiegu
Jeśli ktoś nie chciałby przedstawiać takich informacji to bardzo proszę o inf na PM
cid533, pierw to może profil uzupełnij, bo z geografii to u mnie kiepsko, a południe zapewne dość duże jest. Po drugie, jak mam Ci podać, w takim przypadku serwisy "obok" Ciebie? A po trzecie wpisz sobie np. korekta liczników i będziesz miał.
