Huczenie podczas jazdy
mar6
Witam wszystkich.
Mam problem z moim autem.
Podczas jazdy słychać głośne huczenie (prawdopodobnie z przodu). Przy skręcaniu w prawo-huczenia nie słychać. Na podnośniku, na luzie, lewe koło obraca się bez problemów natomiast prawe nie kręci się swobodnie-jakby coś ocierało.
I nie wiem czy to hamulce, łożysko, czy może jeszcze co innego?
Proszę o jakieś wskazówki.
A ja powiem, że hamulce!
I co ? Kto ma rację ?
Odpowiadam, przyczyny mogą być obie.
Trzeba zacząć od hamulców i potem drążyć dalej.
Poza tym jak się już dostaniesz do hamulców to będziesz widział więcej niż z założonym kołem.
To mamy 3 do 1 ze wskazaniem na łożysko.
Więc mus do mechaniora jakiegoś się udać-bo jak sam zacznę grzebać to mogę bez koła zostać:D.
Dzięki za podpowiedzi.
[ Dodano: 2007-08-30, 14:57 ]
To jeszcze małe pytanko.
Skoro musze się przygotować na wymianę łożyska to na jaką firmę się nastawić i ile szykować kasy?
ja mam to samo i w takim samym autku. Z doświadczeń z poprzednimi autami jestem na 99% pewien że to łożysko w prawym przednim kole więc już je kupiłem. Czekam tylko na mechanika. Zestaw z łożyskiem optimal na allegro niecałe 55PLN z przesyłką!
ferus, poczytaj forum pod hasłem "optimal" i raczej nie montuj tego.
Ja po wakacyjnych kilometrach po bezdrożach muszę wymienić przednie lewe łożysko. Po wcześniejszych doświadczeniach z dziwnymi markami liczę się teraz z kwotą 120 PLN za SKF lub SNR i 50 zł za wymianę. Tak samo jak liczę się z wyższą kwotą za łożysko tak samo cenię sobie następne dziesiątki kilometrów bez wnikania w temat tego łożyska.
No to daliście mi do myślenia :-(
Uważałem optimale za dobre łozyska bo w innym aucie jeździłem na nich 4 lata (około 70tys
km) i dobrze się sprawowały a nie oszczędzałęm tego auta. ;-)
Dzięki za radę i pozdrawiam
