Problem z demontażem radia
Cześć
Mam Megane I, razem z autem dostałem radio Panasonic (najprawdopodobnie CQ-RDP101N). Chciałbym je zmienić lecz nie wiem jak mam się tam dostać aby go wymontować. Szukałem w książce od auta ale tam nic na ten temat nie znalazłem. Wymontowałem popielniczkę, panel ogrzewania, ale z dołu się nie dostałem (z góry też nie). Nie wiem jak mam wyciągnąć obudowę radia jak i samo radio z kieszeni. Proszę o pomoc
Dzięki.
witam! podobnie jak kolega mam problem z wyciągnięciem radia Pioneer KEH-P8600R(nie jest to seryjnie wbudowane radio), niestety nie mam żadnych haczyków, którymi ponoć się wyciąga (od innego radia nie pasują). Tak więc może ktoś ma jakiś pomysł, albo patent jak to cholerstwo wygrzebać...wszelkie pomysły mile widziane :D
pozdrawiam!
krejcior, jezeli nie widzisz zadnych otworow to oznacza to tylko jedno, masz zdejmowana maskownice (rameczke wokol panelu w radiu) na te dziurki. Ja tak mam, jak zalozylem radio a potem chcialem wyjac musialem taka maskownice _ostroznie_ zdjac z radia a potem po bokach na pionowych scianach radia na srodku mam dwa takie miejsca gdzie pionowo wkladam dwa "klucze" zeby wyjac radio, podluzne blaszki o dlugosci okolo 17 cm i szerokosci 5 mm.
osłonka schodzi bez problemu, tylko nie mam tych cholernych blaszek żeby wyciągnąć radio i tu się rodzi problem, bo nie mogę wykombinować co tam wepchnąć...znalazłem jakieś dwie blaszki, ale najwidoczniej za krótkie, bo nie chce się "blokada" zwolnić...chyba się skończy na tym że będę musiał podjechać do jakiegoś sklepu z car audio i kupić te blaszki...
btw. SoundWave dzięki za rysunek :D
