Jak skutecznie odpowietrzyć dti
Witam koledzy,mam prośbe.Zmieniałem filtr paliwa i za cholere teraz nie moge zapalić autka.Próbowałem tą gruszką pompować ale to syzyfowa praca nic nie daje,nie wiem czym i jak sobie pomóc.Jest jakiś prosty skuteczny domowy sposób na odpalenie auta.Nadmieniam ze w baku mam ok 7-8 l ropy ale to chyba nie przeszkadza.Pozdrawiam.
Nigdy nie miałem problemu z odpowietrzeniem. Na obudowie masz odpowietrznik. Odkręć go i podpompuj paliwo. Jak się przeleje to go zakręć i podpompuj jeszcze parę razy. Jak autko odpali to parę razy jeszcze wciśnij pompkę i po sprawie.
witam,próbowałem zalać filtr paliwa ropą,próbowałem pociągnąc ustami i nic nie dało,wlałem do baku 10 l ropy mam pół baku,zakręcić ,pompa brzeczy słychac, mam pompe boscha,gruchą przy filtrze pompuje już dwa dni i nic tylko ręka boli.A czy można go jakoś spróbować na zapych odpalić moze wtedy zaciągnie,sam już nie wiem co mam robić.M oze znacie jakiś niekonwencjonalny sposób,pomóżcie.
Jak nie ma paliwa to i tak nie zapali. Nie ryzykował bym z zapalaniem na zaciąg. Może gdzieś przypchał się przewód zasilający ^^ U mnie wystarczy wcisnąć pompkę ręczną parę razy i filtr zalany. Spróbuj może dmuchnąć w stronę baku i się odblokuje.
Jeżeli paliwo jest w filtrze to znaczy, że pompując przelewasz paliwo do baku. U mnie jest tak, że jak zaleje się filtr to pompowanie idzie ciężko a paliwo wraca do baku. Po odpaleniu zawsze jeszcze parę razy podpompuję by przepchnąć powietrze i jest ^^
Sprawdź czy paliwo dochodzi do wtrysku.
Spróbuj odpalić na samostart albo plaka, jak odpali to może już sam zaciągnie paliwo ze zbiornika. Tylko nie przesadzaj z psiukaniem, żeby silnik nie kichnął.
