beru Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 witam wszystkich Mam mianowicie taki problem zakupiłem kabel VAG kkl wraz z programem DDt 2000 do mojego scenica 1.6 90 KM z 1997 roku po zainstalowaniu programu wedle instrukcji z podmianką bazy na 405MB skanując samochód wyskakuje mi coś takiego ECM 7A bez żadnych opisów kiedy z czytuje ten błąd wyskakuje mi tak jak w temacie ECM-no device definition in database unable to detect failues nie wiem o co kama może ktoś spotkał się z tym problemem u siebie nadmienię iż swiecą mi sie poduszki i tego nie wykrywa jak również walnięty jest czyjnik ciśnienia od klimy i tez tego nie wykrywa tylko tak jak wyżej ECM a jeszcze nie z czytuje numeru VIN też dziwne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Merkaba Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Polecam takie stronki jak: translate.google.pl ling.pl On tu krzyczy coś o, że " emc - nie ma zapisanych błędów"(nie che mi się myśleć) Co do poduszki sprawdź czy ona w ogóle jest czy tylko wlutowany opornik. Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez Merkaba Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
fred Opublikowano 17 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 17 Sierpnia 2011 (edytowane) Jak dla mnie to on tam pisze, że nie ma jakiego urządzenia w bazie danych, zapewne chodzi o model ECU, i w związku z tym nie może odczytać błędów. Edytowane 17 Sierpnia 2011 przez fred Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beru Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 słuchaj "merkabe " nie miałeś ochoty odpowiadać to trzeba było nie pisać na ten temat a nie wymądrzać się że znasz takie strony jak translate.google nawet po przetłumaczeniu tego na polski nic mi to nie daje nie wiem gdzie i w czym leży problem więc daruj sobie nie wiem chyba po prostu chcesz łapać jakieś punkty za posty ale mniejsza z tym czasami można spotkać takie elementy na forach poza tym uważasz że nie mam co robić wdomu i siedze i pisze posty spoko wracając do tematu jak moge rozwiązać swój problem ktoś pomoże Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelsonx Opublikowano 18 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 18 Sierpnia 2011 jak masz sterownik fenix to ddt2000 nic nie zdziałasz bylo już na forum musisz wypróbować xr25pc ale nikt go jeszcze nie przetestował u nas na forum za to na zagranicznych forach ludzie diagnozują nim stare renówki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beru Opublikowano 19 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Sierpnia 2011 (edytowane) no dobra ale moduł sterujacy silnikiem (ECM) nie powinien wpływaćna odczyt z reszty modułów takich jak te poduchy czy klimatyzacja tego nie czyta także i nie wyskakuje taki opis jak przy ecm-ie tk czy siak to powino z czytać błedy z tych rzeczy chyba że sie myle a no i chyba powinno sie pokazac tak jak w pierwszym poscie trecie zdjecie w tej kolumnie po zeskanowaniu nazwa podzespołu i nazwa sterownika czyli np air bag i jaki sterownik czy może być coś po.........one w połączeniu z samochodem Edytowane 19 Sierpnia 2011 przez beru Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
