Jak dałem ciała
Effiendi
:D witam - opiszę moją wczorajszą przygodę z meganką - po pracy idę na parking - odpalam a tu nic wszystko świeci, prądy są - a tu nawet nie przekręci - no to na pych - recznie, potem kolega parę kliometrów zrobił ze mną transitem . I nic . zaciągneli mnie do warsztatu - dzisiaj odbieram i wszystko działa - okazało się ,ze się oszukałem. mam uszkodzony wskażnik paliwa ( pokazuje 1/4 baku ) ale światełko rezerwy się świeciło - już od dłuższego czasu - raz po raz dolełwem trochę benzynki - ale ze jedzę na gazie to tylko trochę :D I okazało się ,że nie miałem benzyny . A moja sekwencja tak działa ,ze musi odpalić na benzynie po jakieś chwili ( chyba silnik się musi nagrzać ) przechodzi na gaz. Co ciekawe podczas zapychania próbowałem uruchomić zarówno na gazie jak i na paliwie. Coż mimo ,że tyle kilometrów człowiek w życiu nakręcił i tyloma samochodami - to czasami " pada na mózg" . Usprawiedliwiam się tylko tym ,że mam megi od miesiąca i dopiero się jej uczę. ( jak bym chciał wymienić wskaznik paliwa na desce rozdzielczej -to koszt nowego kpl z licznikiem ca. 1000 zł. )Pozdr.
Uważaj żebyś nie musiał szybciej szukać pompy paliwa, niż tablicy przyrządów. Bez benzyny w baku możesz szybko spalić pompę paliwa. Poza tym kiedy kończy się benzyna to zasysane są wszystkie zanieczyszczenia zalegające na dnie zbiornika.
