wasski Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 witam. mam nadzieję, że niczego nie pominę. otóż, zauważyłem od jakiegoś czasu, że silnik bardzo szybko się grzeje. w lecie to nic dziwnego, w zimie nie wiem, ale pewnie będzie podobnie. wskazówka temperatury bardzo szybko osiąga środek skali (jak mnie pamięć nie myli to bodajże 3 lub 4 kreska) później w niedługim czasie podnosi się o kolejne 2 i jest już chwile od tych ostatnich oznaczających moment do przegrzania, niejednokrotnie zaliczając te pole. wówczas na pomoc przychodzi klimatyzacja; jak ją załączę to po chwili wskazówka opada, utrzymując się mniej więcej po środku skali; no ależ ile można tracić klimy na chłodzenie silnika. dodam, że czasem wskazówka podnosi się również jak dłużej przytrzymam hamulec, jak również przy zamykaniu okien. najlepsze jest też to, że nie zawsze mogę otworzyć drugie okno moim przełącznikiem oraz fakt, że jeśli działa mi klakson, to nie załącza się wentylator i odwrotnie, jak przy którejś kresce wentylator postanowi popracować, to nie działa klakson. z głośnikami też jest cyrk. oba sprawne a przeważnie działa tylko jeden. swego czasu był naprawiany alternator; najpierw koło pasowe, a później jeszcze jakieś gówienko w środku bo były spadki napięcia czego wynikiem były mrugające światła i dyskoteka w radiu. i po zlikwidowaniu wszystkich usterek alternatora po jakimś czasie właśnie zaczęło się to co opisałem. niestety nie mam czasu na sprawdzenie samemu rzeczy, które na to by pozwoliły; pytanie, czy czeka mnie jedynie wizyta u elektryka, czy może szykuje się coś więcej?? pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Nie rozumiem, czego teraz po swojej wypowiedzi oczekujesz :) Jeśli nie masz czasu na zabawy, to lepiej by było jakbyś zdał później ( z wizyty w serwisie ) co było przyczyną. A nie zawracanie głowy. To że silnik się grzeje, może być spowodowane choćby brakiem płynu, zapowietrzeniem układu lub niedrożnością. jeśli działa mi klakson, to nie załącza się wentylator to Ty cały czas jeździsz "na klaksonie" :P Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasski Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 (edytowane) nie jeżdżę na klaksonie, tylko przy okazji to zauważyłem. a jak czytać nie potrafisz ze zrozumieniem, to się nie odzywaj. poprosiłem o odpowiedź na pytanie, czy auto dać do elektryka czy może szukać jeszcze przyczyny gdzie indziej; płyn jest i był ostatnio wymieniany. przed wymianą płynu było tak samo Edytowane 30 Sierpnia 2011 przez wasski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
0cool Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 (edytowane) Nie to bym się z Tobą droczył, ale rozmijasz się sam ze sobą: poprosiłem o odpowiedź na pytanie, czy auto dać do elektryka czy może szukać jeszcze przyczyny gdzie indziej a powyżej: niestety nie mam czasu na sprawdzenie samemu rzeczy, które na to by pozwoliły; pytanie, czy czeka mnie jedynie wizyta u elektryka, czy może szykuje się coś więcej? Edytowane 30 Sierpnia 2011 przez 0cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wasski Opublikowano 30 Sierpnia 2011 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Sierpnia 2011 rzeczywiście, mogło to tak zabrzmieć, ale skoro napisałem, że nie mam czasu na sprawdzanie tego samemu, to wydawało mi się, że logicznym będzie fakt, iż rozchodziło mi się tu o innego specjalistę niż elektryk... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuterek27 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 (edytowane) witam wszystkich jestem nowy na tym forum i szukam pomocy otóż mam problem z moim autem renault megane I sport/coupe 1.6benzyna.Po przejechaniu od 7km strasznie skacze mi skazówka temperatury wody od 3 kreski do maxa na czerwone pózniej znów opada i tak ciagle.Sprawdzalem wode termometrem i miala 50stopni a skazówka była na czerwonym.gdy odkrecilem lekko korek od zbiorniczka wyrównawczego to woda zaczela bulgotać i podnosic sie mocno do góry a weże były coraz cieplejsze i tak przez jakis czas i potem znów zaczela opadac do swojego poziomu.prosze o pomoc Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool Edytowane 29 Listopada 2011 przez 0cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sanfran Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 Wygląda na zapowietrzony układ chłodzenia. W zależności od silnika może być różny sposób odpowietrzania, najczęściej jest specjalna śrubka - korek na obudowie termostatu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuterek27 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 (edytowane) taj jest śrubka na wężu koło termostatu.myślalem tez ze moze poszla uszczelka pod glowica?jak myslicie? Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool Edytowane 29 Listopada 2011 przez 0cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sanfran Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 U mnie w 1.6 16v była na obudowie termostatu, a nie na wężu. Odpowietrz uklad chlodzenia. Jesli pomoże to znaczy, ze to jednak nie była uszczelka. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skuterek27 Opublikowano 28 Listopada 2011 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2011 (edytowane) ok jutro odpowietrze.jak jezdzilem bez termostatu było ok z temperaturą Regulamin pkt. 5.6, pkt. 5.7 0cool Edytowane 29 Listopada 2011 przez 0cool Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
