Witam wszystkich mam problem z wyciekiem płynu z układu chłodzenia, kiedy ostatnio robiłem rozrząd mechanik powiedział mi ze wyciek jest jest przy jednej z rurek (poniżej podaje fotki) i mam do Was pytanie czy wiecie jak ta rurka się nazywa i czy dostane ja gdzieś poza serwisem renault i jaka możne być jej cena? na razie dolewam wody do układu ale zimna się zbliża i trzeba to zrobić.
z góry dziękuje za pomoc
P.S. to mój pierwszy post:)
Tej rurki nawet w ASO nie można zakupić. Nawet sprowadzenie z Francji nie jest możliwe. Przerabiałem temat z moim mechanikiem chyba z miesiąc temu. Są natomiast do zakupienia u nas w internecie używki w cenie 20 zł za sztukę. Przykładowo tu:
http://sklep.salko.pl/produkt,72217,0,przewod-wodny-RE.1,9dCi-plastikowy-na-bloku.html
W moim przypadku został wymieniony tylko oring pomiędzy kołnierzami wchodzącymi w blok silnika i całość osadzona na silikonie, z powodu uszkodzenia jednego z tych kołnierzy. Jak na razie nie cieknie. Profilaktycznie chyba jednak zaopatrzę się w taki rezerwowy zamiennik. To już kolejny temat gdzie linki wklejam czyli popyt rośnie na te detale.
Tu jeszcze inne miejsce gdzie można używkę zakupić;
http://allegro.pl/renault-kangoo-1-9-d-f8t-rura-wody-f-vat-i1783763250.html
A tu ponoć nówka sztuka, w trochę wyższej cenie (31zł) z przesyłką:
http://allegro.pl/krociec-przewod-chlodzenia-renault-clio-2-megane-i1819683837.html
No i tu właśnie zakupiłem 1 z 2, zobaczymy co nadejdzie.
Edytowane przez gojgien
