Ciężko odpala jak jest zimny
brys
  • 10 miesięcy temu...
Podepnę się do tematu a mianowicie jak autko nie jest odpalane przez jakiś np. 1-2 dni to jak chcę uruchomić to za pierwszym razem to kręci ciężko rozrusznik i przestaje kręcić ( zachowanie zużytego akumulatora ) za drugim razem kręci jak szalony ale nie odpala i ZAWSZE odpali za trzecim razem. Dodam, że akumulator jest nowiuteńki.
[ Dodano: 2010-08-09, 14:16 ]
Nadal walcze z tym odpalaniem po dłuższym postoju. Dziś zauważyłem, że na LPG odpalił normalnie. Zgasiłem odrazu silnik i przełączyłem na BP i meganka nie odpaliła tylko za którymś tam razem.
Jaki wniosek można wywnioskować?
  • 4 lata później...
Czy udało się jakoś rozwiązać ten problem? Ja mam teraz dokładnie to samo! Na PB trzeba kręcić autko z 5 razy po 15 sekund, żeby zaskoczyło, a na gazie odpala od kopa i niestety zaraz gaśnie. To chyba wyklucza, że rozrusznik jest do naprawy (swoją drogą wymieniałem bendiks/x 8 miesięcy temu). Wymieniłem też czujnik położenia wału, niecały miesiąc temu miałem czyszczoną całą listwę wtryskową, sprawdzane świece, akumulator ma 8 miesięcy, czujnik temperatury jest w porządku. Zostaje chyba tylko immo i stacyjka..
Witam miałem tez problem z obrotami falowały gasł/ mial za wysokie wiele pób i mechaników wustarczyło wyuczyscic przepustnicę i wymienić origi i udzczelki gumowe pod kolektorem sącym i bajka a oringi polecam kupić np. w czesciach do ciągników i maszyn rolniczych kost ok.10 zł.a w czesciach samochodowych ok.100zł. tak ze widać róznicę w cenie a w jakosci niema
Regulamin pkt.
5.6 - pl-literki
