Wspomaganie kierownicy - hałas
Odebrałem auto od lakiernika i zauważyłem, że pod czas skręcania kierownicą (lewo-prawo) to jest głośny halas, bardziej to przypomina do jakiegoś tarcia. Nie wiem czy w warsztacie bawili się kierownicą i spierniczyli czy zbiek okoliczności i faktycznie coś się stało.
Już nie pamiętam czy płyn w zbiorniczku po odkręceniu dekielka powinien być widoczny bo tam jest takie wkładane siteczko i nie mogę przypomieć sobie czy jak kiedyś zaględałem to było widać płyn. W tej chwili nie widzę dopiero jak wyciągnę plastikowy dodatek (sitko) to jest płyn.
Proszę o pomoc.
Nie wiem jak jest w Megane, ale w moim Scenicu miałem również odgłos tarcia (tylko przy maksymalnym skręceniu kół). Okazało się, ze nieprawidłowo było założone nadkole plastikowe i opona ocierała o plastik.
U mnie poziom jest na max i sitko jest zakryte do końca.
Edytowane przez AndrewW
