Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Witam Wszystkich!
Z góry przepraszam,  że nie witam się w innym miejscu. Trafiłem tu za poleceniem przyjaciela i przyznam, jestem zdesperowany. Opiszę problem.
Posiadam Meganke 1.6 RT z z1996 roku. Kupiłem prawie rok temu z jednym kluczykiem i do tej pory działa bez zarzutu. Dziś niestety mocny problem. Miałem jechać na zakupy. Auto otworzyłem z kluczyka (centraly z immobi), odpalam i jadę. Zajechałem pod sklep i lipa. Nie idzie auta zamknąć z pilota i dioda od immobi mruga a auta nie idzie odpalić. Myślę sobie pewnie baterie w pilocie, gdyż od zakupy auto reagowało na pilota po 3-4 wciśnięciu guzika. Idę do sklepu, baterie wymienione. Stare mi sprawdzili i jedna rozladowana a druga kres życia. Powrót do auta i nadal nie działa. Podjechał kumpel z miernikiem. Sprawdzamy płytkę i całość immobi w aucie i działa. Rozkręcamy pilota i po sprawdzeniu lutów obwód się nie zamyka więc najpewniej dioda IR w końcu umarła. Auto musiałem na holu pod dom odstawić.
I tu prośba o pomoc bo weekend więc wiele nie zrobię - w poniedziałek jadę do elektronicznego na dopasowanie i przelutowanie diody. Czy sam ten zabieg pomoże? Czy jeśli nie czeka mnie wygenerowanie klucza i ogarnięcie tego? Przyznam, że jestem noga z tego, pobrałem kilka jakiś pin calculatoró i żaden nie działa.
Czy ktoś tutaj może pomóc, doradzić i w razie czego pomóc wygenerować klucz? Postarałem się przewertować temat, ale przy ilości metod resetowania pinu, rozkodowanego klucza itp to dla mnie czarna magia (nie znam się na elektronice niestety).
Jakaś dobra dusza pomoże?
Raczej słabo widać ale wklejam zdjęcie i przepisuję cyfry po kolei wtg zdjęcia:
36036 lub 96036 (pierwsza jest deczko przytarta ale na 90% to 9)
S49R9
Jeśli to nie te w tym kluczu to proszę o instrukcję. Dodatkow wklejam VIN bo widzałem, że potrzebny:
 VF1BA0L0514527003
Zawisza - po wielu postach z poprzednich lat widziałem, że wielu osobom pomogłeś. Może poza samym kodem żeby odpalić Renatkę możesz mi powiedzieć jak widzisz samą opcję wymiany diody podczerwieni w pilocie? Zadziała wtedy toto?
Edytowane przez Dredziu
VIN jest zbędny. Wychodzi kod 1313 z tego co podałeś. Diodę sprawdź za pomocą aparatu w telefonie. Będzie widać czy działa. Wystarczy włączyć kamerę i na wciśniętym pilocie skierować w kamerę.
zawisza - diodę sprawdzałem zarówno aparatem w telefonie i na kilku nawet obiektywach do normalnego aparatu - nie działa. Po rozkręceniu kluczyka i sprawdzeniu miernikiem dioda nie zamyka przewodu.
Dziękuję ci za kod - rozumiem, że mimo iż jest to kod awaryjny to wielokrotnie go użyję zanim an stałe nie rozwiążę problemu?
Można jakiś kontakt do Ciebie bo widzę, że ogarniasz temat :-)
Witam. Padł mi klucz, urwał się mikroswitch i zrobił zwarcie. Po przylutowaniu przycisku i wciśnięciu go dioda IR nie świeci. Dioda czerwona świeci sekundę po każdym wciśnięciu. Kupiłem drugi klucz ale nie da się go dodać. Kod awaryjny mam i nim muszę odpalać auto. Dodam że dioda IR działa. Kilka razy ją wymieniałem bo przepalała się. Czy jest tu ktoś z programatorem XPROG M żeby zgrać wsad z tego klucza co nie świeci dioda IR i wgrać do sprawnego klucza?
Szukałem pomocy i nie znalazłem. Po odpięciu aku, wklepuje kod, próbuje odpalic i nic. Po ponownym przekręceniu kluczyka, dioda święci, ale ciągłym światłem i wtedy nie moge juz nawet wklepać kodu. (wszedzie jak szukam, to albo w ogole nie świeci, albo miga) co to oznacza?
Edytowane przez LoloPendolo
Zawisza - dzięki kod zadziałał i jestem w stanie odpalać auto awaryjnie. Sprawdziłem i na 100% dioda u mnie nie żyje. Orientujesz się może jaka to dokładnie dioda może być (jakiś numer czy oporność)? Dwa sklepy w Katowicach które naprawiają kluczyki mi powiedziały, że moge nie trafić zamiennika i diodę na przeszczep z innego kluczyka będę musiał brać. Pisałeś, że posiadasz kilka całych sterowników czy nawet kluczyków? Za ile byś sprzedał w razie jakbym nie dopasował diody?
Witam, proszę pilnie o pomoc czy mógłby mi ktoś wygenerować pin do immo ? Renault Megane 1997 1.6 8v 55kw bez klimy.
VIN: VF1BA0L0F16048146
57021
5R5A7 drugi numer kluczyka
Następnym razem proszę umieszczać pytania w temacie który już istnieje - mireczek01
Witam! Mam wielką prośbę. Czy mógłby mi ktoś pomóc w wygenerowaniu kodu? Bo mi coś program nie chce działać.
Kod z kluczyka to: 12324 A z dowodu: VF1JA04N521102809
Proszę o wysłanie kodu na email: [email protected]
Z góry dziękuję i proszę o szybką odpowiedź
