Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
kod z autoryzowanego serwisu renaulta lub z programu który znalazłeś w linkach które podałem(jak dobrze czytałeś to wiesz o czym pisze-ja nie mogę tego programu rozpakować bo chce kodu ale też sie o to nie starałem bo wystarczy napisać do osoby która korzystała)
Jak się wejdzie na tą stronę to obok nazwy programu malutkimi literkami jest podane hasło do archiwum :!:
Paulo ściągnij ten program, powpisuj wszystkie kody cyfrowe tak jak pokazuje instrukcja programu a otrzymasz 4 cyfrowy kod do auta. Wsiądziesz, włożysz kluczyk do stacyjki, włączysz zapłon, dioda zacznie szybko mrugać, wciśniesz na desce ten guzik od zamykania auta i będziesz trzymał, dioda zacznie mrugać i tu: jak masz kod np 1212 to trzymasz, dioda mrugnie raz, puszczasz, wciskasz i trzymasz, dioda mrugnie dwa razy, puszczasz, wciskasz i czekasz aż mrugnie 1 raz, puszczasz, wciskasz i czekasz aż mrugnie 2 razy, puszczasz, po chwili dioda zapali się na 5 sekund po czym zgaśnie. I wtedy możesz odpalić auto :?:
bylem dzisiaj w ASO i za dorobienie klucza chca 550zl ale spotkałem kumpla a ten kumpel zna goscia z ASO i gosc mowil mi zebym zrobil tak ze jak chce zaoszczędzić to dorobic klucz w zwykłym warsztacie za pare zlotych kupic od nich kod do awaryjnego wylanczania immo i w razie jakis problemów z kluczykiem,odbiornikiem czy immo używać tego kodu no i oczywiscie jak cos z pilotem czy odbiornikiem to otwierac z zamka a teraz mam pytanie
1- czy ten kod zawsze działa czy moze sie zdarzyć ze nie działa?
2- czy po np kilku nastu razach uzycia kodu ten kod nadal będzie pasować czy moze sie on zmienia ?
3 czy na prawdę az tak czesto sa problemy z kluczykami i immo czy to tylko tak jest rozdmuchiwane?
[przeniesiony]
Witam. Mam na imie Bartek.Jestem ze Skarżyska -Kamiennej. Mam Megane Coupe 1,6 96rok.
Mam taki problem. Mój immobliajzer szwankuje.Około 3 dni temu chciałem wejsc do samochodu i nacisnełem pilota w kluczyku ale drzwi się nie otwarły.Otworzyłem je kluczykiem ale dioda od immobilajzera na desce rozdzielczej świeciła i nie mogłem zapalic silnika.Wymieniłem baterie w kluczyku ale to też nie pomogło. Otworzyłem plastikową obudowe, która znakdowała się na podsufitce i poruszałem kabelkami i pomogło.Niestety wczoraj znowu mi sie to przydarzyło i ruszanie kabelkami nie pomogło. Dopiero po około 30min znowu nacisnełem pilota w kluczyku i immobilajzer sie wyłączył. Co może być nie tak? Czy da się to jakoś wyłaczyc bo niechce żeby mi sie to więcej zdarzyło.Wspomne tylko,że oba moje zamki w drzwaiach sie rozsypały i potrzebowałbym tylko żeby centralny zamek działał ale żeby immobilajzer był odłączony.Pozdrawiam
Po co zakładasz kolejny taki sam temat, skoro już taki istnieje. Następnym razem, najpierw użyj "szukaj'ki". TU - gojgien
Kupiłem dziś megane 1996 r., silnik 1,6, wersja RN z immobilaizerem i centralnym zamkiem. W instrukcji obsługi (WKŁ) przeczytałem, że powinienem mieć jakiś KOD. Nic takiego nie dostałem, czy można go jakoś ustalić?
Witaj.Jestem cienki w całej tej elektronice.miałem ten sam problem.Jeden nie zawsze działający kluczyk(imobilajzer) 2 kluczyk "padnięty)można nim było tyko otwierać drzwi.Też ie miałem żadnego kodu do radia.Udałem sie do elektryka samochodowego"złota rączka.Po kilku godzinach miałem już kod do odpalania awaryjnego i działający już drugi kluczyk.Całkowity koszt tej "operacji"to tylko 90zł :?: a ile kosztuje w ASO????????????brrrrrrrrr :?:
[popraw swoją wypowiedź bo jest mało zrozumiała i stosuj interpunkcję - bronius]
możesz podać trochę więcej szczegółów ? gdzie ? bo brzmi zbyt pięknie :?:
Witam. Podepne sie pod temat bo temat podobny, mam problem z pilotem a wygląda to tak ze pilot w naj mniej odpowiednim czasie nie reaguje z zapasowym jest tak samo baterie wymienione sprawdzałem cyfrówką czy pilot daje sygnał i oba sygnał wysyłają. Otwarcie kluczykiem nie załatwia sprawy bo nie jest odblokowany imobilizer. Nieraz pilot zaskoczy za pierwszym razem i nieraz musze skakac koło auta pare minut. Prosze o szybką porade
A ja dziś odebrałem swój 2 kluczyk bo jak kupiłem moją "Renię" to miała tylko 1.
Za kluczyk skasowali mnie 560,69zł + przyuczenie kluczyka 30zł.
Na kluczyk czekałem ponad tydzień zaliczki musiałem wpłacić w ASO 400zł.
To ja moze kilka slow od siebie .... ;-)
Problem pojawil sie wczoraj ... wpadlem na genialny pomysl wymiany baterii w kluczykach (mam dwa z czego na jeden auto nie reagowalo ... trudno ... taka przypadlosc kupowania uzywanych)
Zatem zakupilem baterie ... rozkrecilem .... wymienilem ... ide sprawdzic ... a tu zonk ..... nie reaguje .....
Wiec .... internet ... (tak trafilem do was :?: ) .... czytam watek .... sciagam program ( na marginesie wszystkie hasla sa na stronie ... reszta hasel jest w txt dolaczone do zipa) .... no i zaczyna sie jazda ..... wpisuje model auta .... i szukam kodu kluczyka ..... rozkrecilem dwa i ciagle to za dlugi kod, to nieprawidlowe znaki w kodzie ....
Zatem .... wszytskie mozliwe ciagi znakow z wnetrza kluczyka ..... nawet te na plastikach .... i pojawil sie kod
Ide do auta ... procedurka .... synchronizacja ... i mam dwa zsynchronizowane kluczyki i kod awaryjny do auta ....
Koszt calej operacji - troche nerwow, 1 h szukania rozwiazania i ..... dwa browarki ...
Konkluzja - szukajcie a znajdziecie
Pozdrawiam wszystkich forumowiczow
[pisz pełnymi zdaniami bo ludzie Cię nie zrozumieją - bronius]
Witam wszystkich. Jestem nowy na forum i mam nastepujęcy problem. Mam megane z 2000r (po lifcie)i mam tylko jeden kluczyk tzw. twrdy tzn. bez centralki ( czyli przycisku do otwierania drzwi) tylko z samym transponderem do immo ( taka mała kosteczka w kluczyku).Chciałbym zrobić drugi kluczyk. Załatwiłem już z innego samochodu kluczyk, grot nie stanowi problemu w ASO 70 zł do moich zamków, tylko jak mogę przyuczyć transponder do mojego autka bo to w ASO to już kosmos i czy to wogóle jest możliwe. Proszę o jakieś informacje, może ktoś miał taki problem lub już to robił.
Poczytaj dokładnie cały temat to się dowiesz.
Jedni twierdzą, że się da inni, że nie - jak na razie nie mam namacalnych dowodów, że komuś się udało przyuczyć innego plipa niżli serwowany do jego auta.
Moje doświadczenia wyglądają następująco jak do tej pory:
1. Spece w Łodzi twierdzą, że są w stanie ( i robili to wcześniej ) przyuczyć transponder (nowy, który jest identyczny jak fabryczny ) do fabrycznego immo.
2. Mój Scenic ( 98 rok) ma 8-cyfrowy kod do blokady immo. Kod dostałem w ASO ( 30 zł )
3. Przy próbie douczenia kluczyka jeden komp niby pokazuje, że przyuczył, ale kluczyk nie działa, a drugi komp pokazuje, że podany kod jest niepoprawny. Więc czeka mnie ponowna wizyta w ASO i sprawdzenie, czy się nie pomylili dając mi kod, albo czy w moim aucie jest komp od innego auta ( mam nr ECU odczytany z kompa, więc to się zweryfikuje ), albo, co najgorsze ktoś wcześniej kombinując przy kompie zmienił kod ( podobno w megankach jest to możliwe ) i wtedy to już największa lipa, choć nie beznadzieja podobno.
W moim aucie nie da się ręcznie za pomocą przycisku centralnego wpisać kodu do immo. Centralny nie jest połączony z immo ( pilot radiowy )
PS. Przy tych wszystkich operacjach dowiedziałem się jeszcze, że do kompa mogą być zaprogramowane max 4 kluczyki
[przeniesiony]
Panowie pada mi pilot do centralnego i imo (kilka,kilkanaście razy trzeba nacisnąć aby zadziałał) jest to mój jedyny kluczyk (drugi nie działa),czytałem na forum że jest kod do wyłączenia imo który można zdobyć w ASO lub od właściciela,czy może ktoś wie czy tego kodu nie ma czasami na brifie lub na innych papierach (autko z Niemiec).Pozdrawiam i liczę na jakiekolwiek porady.
Przeniosłem do właściwego działu i już istniejącego tematu. Polecam zapoznać się z treścią postów w tym temacie. - gojgien
[ Komentarz dodany przez: gojgien: 2008-02-11, 23:08 ]
Tego kodu w papierach nie znajdziesz. Poczytaj post kol. poplat, 4 wstecz.
