Kod immobileizera, aktywacja, działanie, budowa kluczyka
Ale w wersji na podczerwień pilot ma za zadanie odblokować drzwi i podaje kod celem rozblokowania immo to jest napisane nawet w instrukcji
wiec nie wiem jak jest w twoim co do cennika aso to się zgodzę ale w moim przypadku chcieli wziąć ten kluczyk który zrobiłem dziewicą ale zaśpiewali za zaprogramowanie cenę 580 zł czyli 20 zł mniej niż za nowy klucz...
Z kluczykami poradzilem sobie sam :mrgreen: . Wystarczylo je rozebrac, poprawic luty z diodami, "przyuczyc" oba ponownie do odbiornika i DZIALAJA OBA :) Proste jak drut :)
jak nauczyłeś kluczyki?
znalazlem ten opis na elektrodzie
ponoc tak sie przyucza klucze ale nie zweryfikuje tego nie mam jak
zamknać dobrym pilotem samochód, będąc w środku auta
-włączyć stacyjkę, dioda w przełączniku centralnego zamka powinna
szybko mrugać
-przycisnąć przycisk centralnego zamka i trzymać aż mrugnie tyle
razy ile wynosi pierwsza cyfra
-puścić przycisk
-postępować tak samo dla następnych cyfr
-po wprowadzeniu ostatniej dioda powinna zapalić się na dłużej i
zgasnąć.
-wyłaczyć stacyjkę
-nacisnąć na przycisk centralnego zamka, zamki powinny zamknąć się i
otworzyć, dekoder jest przygotowany do wprowadzenia kodu pilotow.
-nacisnąć dwa razy pierwszym pilotem, zamki powinny się otworzyć i
zamknąć
-nacisnąć dwa razy drugim pilotem zamki powinny otworzyć się i
zamknąć.
Jeżeli synchronizacja nie powiedzie się z którymś z pilotów tzn. że
jest on zły. Kod możesz próbować wprowadzać 3 razy, potem dekoder się
zablokuje na 15-20 minut.
[ Dodano: 2007-02-06, 23:52 ]
Robak nie bede sie klucil bo mam radiowke, moze w IR jest tak jak piszesz choc w/g mnie nie powinno, ale dziwi mnie po co im w aso ta twoja dziewica, przeciez oni i tak nie maja zapewne do czego tego podlaczyc zeby zaprogramowac ten scalak. Moim postem chcialem sie tylko podzielic tym co wiem na ten temat
Cala procedura:
Zalozmy ze Twoj kod odblokowujacy immo to 1234.
1. Przekrecasz kluczyk w stacyjce (lampa immo mruga szybko)
2. Naciskasz klawisz centralnego i trzymasz (lampka immo gasnie i zaczyna mrugac w tych samych odstepach czasu - kazde mrugniecie to kolejna liczba - czyli czekasz az mrugnie 1 raz i puszczasz klawisz.
3. Naciskasz klawisz centr. ponownie i czekasz az mrugnie 2 razy, puszczasz klawisz.
4. Naciskasz klaw. centr. i czekasz az mrugnie 3 razy, puszczasz.
5. Naciskasz klaw. centr. i czekasz az mrugnie 4 razy, puszczasz.
6. Wyciagasz kluczyk ze stacyjki, naciskasz klawisz centr., czekasz az zamek centr. otworzy sie i zamknie (jedno po drugim) i wtedy przy odbiorniku szybko naciskasz 4 razy kluczykiem (uslyszysz takie pikniecie no i zadzialanie w koncu pilota) a nastepnie drugi kluczyk i tak samo: 4 razy przy odbiorniku (skierowany kluczyk wprost na niego) az uslyszysz pikniecie - oczywiscie przycisk centr. trzymasz caly czas. Po drugim kluczyku puszczasz przycisk centr. i sprawdzasz czy dzialaja oba kluczyki
Ja powiem szczerze wczoraj spedzilem przy tym 2 godziny - kombinowalem ostatnie kroki tej procedury bo nie bylem pewien czy dobrze to robie. Dzisiaj w koncu udalo sie - oprocz oczywiscie przylutowania diod bo zauwazylem w koncu ze po prostu nie swieca :mrgreen:
Czy w pkt 6 musisz nacisnąć guzik centralnego na otwarcie czy zamknięcie. Pytam ponieważ w trakcie programowania zamki są zamknięte, a w tym pkt napisałeś, że zamki powiiny sie najpierw otworzyć a później zamknąć. Druga sprawa to którym kluczem (sprawnym czy niesprawnym ) zaczymasz całe programowanie.? Pytam ponieważ z mojego punktu jest obojętne który klucz jest w stacyjce ponieważ kod i tak wprowadzanay jest awaryjnie więc zdlane sterowanie nie jest użyte.
Wracając do działania immo: wg mojej wiedzy Czek Czek ma rację. Stare immo pojegały na tym, że przy stacyjne był umieszczony emiter pola (podobny do większej bateryjki) i przykładało się go niego drugą "blaszkę" przy kluczu. Wystarczyo, że klucz znalazł się w polu działania tej blachy przy stacyjce i juz wszystko działało. W naszych Megankach różnica wg mnie polega na tym, że aby pole w okolicy stacyjki zaczęło działać musi zostać wprowadzony kod: czy to zdlanie czy to ręcznie w procedurze awaryjnej. Na uwagę zasługuje fakt, że nie jest potrzebne zdalnie sterowanie aby wprowadzić kod więc jest coś w kluczu co atuo potrafi "zidentyfikować".[/code]
IGA
tyleż towłaśnie kosztuje w ASO - sam parę razy to robiłem.
Tutaj chodzi bardziej o to, że kluczue się psują i posiadanie kodu nie załatwia sprawy. Życzę Ci aby Twoje piloty były nieśmiertelne - przynajmniej Twoje wydatki ograniczą sie do ok 100 za wizyte.
[/code]
Punkt 6: z tego co pamietam to na zamkniecie czyli zamki sa zamkniete. W momencie nacisniecia otwieraja sie i zamykaja.
Kluczyk nie ma znaczenia ktorym zaczynasz. Wazne jest aby pod koniec programowania uzyc obu kluczy przy odbiorniku - o tym na przyklad nie wiedzialem bo myslalem ze jak jeden "skojarze" z odbiornikiem to drugi tez bedzie dzialal bo teoretycznie powinien wysylac podczerwienia ten sam sygnal co pierwszy kluczyk - a tu sie okazuje ze jednak nie.
[ Dodano: 2007-02-07, 10:30 ]
Czy wiecie gdzie mozna dostac same odbudowy na kluczyki (oprocz ASO oczywiscie :mrgreen:). Z checia wymienilbym je w moich obu kluczykach - zwlaszcza ta czesc z przyciskiem - mam je "strasznie" wymeczone :) i obawiam sie ze jeszcze troche i chyba juz nie bede mial co naciskac :)
Witam. Od tygodnia walczymy z kluczykami na podczerwień do megana. Auto było w ASO z konkluzją mechanika iż pomóc może jedynie nowy kluczyk za 600PLN. z przyczyn finansowych trzeba było sobie darować tym bardziej, że piloty coś nadają bo to akurat można sprawdzić.
Odbiornik podczerwieni też był sprawny a pomimo tego nie dało sie odpalić bo immobilizer to uniemożliwiał. Oczywiście w serwisie ani mrumru o możliwości odpalenia awaryjnego 4 cyfrowym kodem (bo po co skoro można zgolić klienta) Po lekturze dotyczącej awaryjnego odpalania załatwiliśmy kod i rzeczywiście auto odpaliło ale o zgaszeniu i odczekaniu 20 minut znowu trzeba wprowadzać ten kod bo po tym czasie immo się uzbraja i zabawa zaczyna sie od nowa. Oczywiście centralny zamek też przestaje działać bo jest sterowany przez ten sam odbiornik, czyli KOMPUTER w którym immobilizer jest zaszyty.
Podczas procedury kodowania kluczyków immobilizer ich nie wczytuje i je ignoruje.
Przeczytałem gdzieś, że do pamięci immo wchodzą tylko 2 kody z pilotów i to wszystko a więc nie wiem jak wygląda sprawa kodowania nowych kluczyków (no ale się nie znam więc nie będę siał zamętu)
Centralny zamek nie uzbroi się od przekręcenia zamka w drzwiach kierowcy bo jakiś francuski kretyn w ramach oszczędności rzędu 1pln założył we wszystkich drzwiach siłowniki typu SLAVE zamiast MASTERA w przednich drzwiach.
Po przeanalizowaniu wszystkich ZA i przy małej ilości PRZECIW kolega postanowił się pozbyć fabrycznego immobilizera.
Jako że immo znajduje się w komputerze a komputer owinięty jest gumową kołderką trzeba się udać do dobrego warsztatu bo byle kto tego nie zrobi.
Udało nam się znaleźć zakład, w którym ta usługa kosztuje 300 PLN czyli połowa kosztu jednego kluczyka, który i tak by sie do niczego nie nadał bo jak sie okazuje w meganach głupieje program immobilizera i w żaden sposób nie przyjmuje kodów z pilota.
Widocznie żabojadom brakuje nie tylko polskich hydraulików ale także informatyków :-)
Procedura polega na wycięciu gumowej izolacji w kompie, wylutowaniu układu i zaprogramowania go specjalnym softem czyszczącym.( jak widzicie - nie do zrobienia w domowych warunkach) W ASO takich cudów nie robią tylko wymieniają komp za 2500pln.
Teraz jedynym mankamentem jest migająca dioda immo na konsoli i brak centralnego z kluczyka.
Mam nadzieję, że w przeciągu kilku dni sie z tym uporamy montując osobny sterownik centralnego i siłownik typu MASTER w drzwiach kierowcy. Co do migającej diody - musimy wykręcić jej żaróweczkę.
Teraz wiemy, że auto zapali zawsze i wszędzie i nie będzie to uzależnione od "widzimisię" jakiegoś kluczyka.
Przepraszam za przydługi wywód ale pomyślałem, że komuś może to zaoszczędzić nerwów i wielu kłopotów. :mrgreen:
Witam wszystkich.
Mam taki oto problem: Mam Renault Megane z 1996 roku. Nie działa mi pilot od centralnego zamka i immoblilaizera. Samochód mogę otworzyć tylko przekręcając kluczyk w drzwiach, ale i tak nie mogę odpalić samochodu bo nie mogę wyłączyć immobilaizera (czerwona lampka miga cały czas). Kod do kluczyka posiadam, ale nie mam zapasowych kluczyków. Pytałem w serwisie i dorobienie kluczyka kosztuje 600 zł. Czy mogę jakoś wyłączyć ten immobilaizer i odpalić samochód, czy musze dorabiać nowe klucze? Czytałem w instrukcji obsługii o awaryjnym odpalaniu, ale nie bardzo wiem jak to zrobić.
Mam pytanie, czy można ominąć ten immobilaizer i odpalić samochód? Ewentualnie jak uruchomic go w trybie awaryjnym?
Bardzo prosże o pomoc i odpowiedź.
Dziękuje.
