webboy Opublikowano 11 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 2007 witam wprawdzie dwa miechypo fakcie ale oto moje story, nawalil mi poraz kolejny raz kuczyk z podczerwienia. procedure uruchamiania juz znalem bo wykupilem kod w renault za 60 PLN. jezdzilem tak z miesiac bo ni mialem czasu cos przedsiewziac- bylo to upierdliwe. pojechalem do serwisu. gostek zsynchronizowal w 15 sekund pilota !dalem mu 20 dychy na lewo i zdradzil mi procedure. zapisalem sobie na kartce. ;-) dzis po roku kluczyk znow nawalil. szukam kartki. nie ma, zginela. zadzwonilem do serwisu i powiedzialem wprost ze wiem ze jest taka procedura i zebz mi ja zdradzili po czym gostek po chwili odpowiedzial: to jest nasz zarobek, zapraszam do serwisu, koszt synchronizacji 48 PLN " Bez komentu. :evil: wiec wchodze nanet i znajduje to forum. ide do megany i prubuje , powoli przypomina mi sie opis gostka z serwisu. za druga pruba udaje sie. moj sprawdzonz opis to: :shock: UWAGA ja synchronizowalem jeden kluczyk ktorz nawalil. PRZYGOTOWANIE: samochod musi byc odblikowany zatem odblokowac manulanie immo za pomoca przycisku blokady jak wczesniej opisane. po odblokowaniu wyciagnac kluczyk ze stacyjki. SYNCHRONIZACJA wsadz kluczyk do stacyjki i przekrec az zapala sie kontrolki. czerwona LEDblokadyzgasnie. czekaj az LED blokady zapali sie i zaswieci ciaglym swaitlem. wyciagnij kluczyk ze stacyjki. wcisnij przycisk blokady-otwarcie az centralny zamek zamknie sie i otworzy* oraz dioda LED blokady sie zapali. teraz nacisnij w odstepach kilkusekundowych przycisk kluczyka skierowanego do jajeczka obiornika podczerwienie az centralny zamek zamknie sie i otworzy* i jeszcze raz to samo naciskajac w odstepach kilku sekund czekaj az centralnz zamek zamnknie sie i otworzy* teraz kluczyk jest zsynchronizowany. * generalnie nie jestem pewny czy zamknie i otworzy lub na odwrot bo dzieje sie to zybko i jakos nie zwrcalem uwagi na stan zamka, chodz w kazdym razie zebz zamek dwa razy zareagowal i wydal z siebie KLIK....KLAK :roll: pozdrawiam :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
misio1111 Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2007 Probowalem wszyskiego aby zakodowac kluczyki ir megi z 96 i nic nie pika nic nie dziala Posiadam kod on dziala ale odpalenie auta zajmuje 2 min bo cyferki wysokie Jezeli ktos wie jak wgrac koda do kluczykow to pliz pomocy [ Dodano: 2007-04-12, 21:11 ] mi nic nie dziala plizzz hellp :cry: [ Dodano: 2007-04-13, 19:00 ] JUPI udalo sie 100zl w kieszeni opis na forum jednak dziala !!!!! :D :P :P :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 24 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Kwietnia 2007 ale ale to nie jest z tym tak do końca zajmuję się tymi samochodami i wielokrotnie nawet od swojego wyciągałem akumulator na dzień dwa i nie musiałem wpisywać żadnego kodu a immobilajzer działa wiec nie twórzmy tu powtórki mitu z FRANUSKIE.PL że po odłączeniu aku należy ustawić na nowo komputer wtrysków co do opłaty za kod w ASO to jest dosyć wysoki koszt ok 100zł tak jak dorobienie kluczyka z kodem immobilajzera ok 600 zł Aż tyle kosztuje dorobienie kluczyka - szok !!!!!!!!!!!! Ja mam jeden kluczyk i tak właśnie myślałem o dorobieniu 2-giego w razie czego. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wlods Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2007 Witam. Naczytałem się o awaryjności kluczyków i immo w Meganach i postanowiłem się do tematu przyłożyć, jako że posiadam tylko jeden kluczyk. Dorobiłem za parę groszy kluczyk do stacyjki, bez pilota i bez transpondera, aby mieć wyjście awaryjne w razie zgubienia tego pierwszego - tzn. zapalać przez wklepywanie kodu. I tu rozczarowanie: kluczyk wszystko włącza, kontrolka immo szybko miga, ale niestety nie reaguje na przycisk centralnego zamka - tym samym nie da się wprowadzić kodu. Przycisk centralnego działa na zamki prawidłowo, zamyka i otwiera, ale na immo działać nie chce. I tu pytanie do kolegów: czy bywają modele, w których kod wprowadza się w inny sposób? Czy raczej zwalić to na jakieś uszkodzenie w "kabelkologii" ? Auto to Megi 1,6 z 98 roku, pilot w kluczyku "radiowy". Dzięki z góry, jeśli ktoś mi pomoże rozwiązać zagwozdkę. [ Dodano: 2007-05-02, 15:36 ] No cóż, pytanie z poprzedniego postu już chyba nieaktualne. Byłem dzisiaj w ASO i miły pan mi wyjasnił, że do wprowadzenia kodu awaryjnego nie wystarczy taki "dorobiony" kluczyk z samym grotem - musi to być kluczyk oryginalny, który po prostu "zgłupiał". A że mój jedyny oryginalny kluczyk jeszcze nie zgłupiał, nie mogę tego stwierdzenia zweryfikować. Jaka szkoda... Jednocześnie miły pan (kurczę, już chyba mniej miły) poraził mnie cenami: kod awaryjny 120zł, drugi kluczyk - 750zł. Przestaję jeździć, zaczynam zbierać na kluczyk... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gryzorek Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Ja tez posiadam jeden kluczyk. patrzyłem a papiery od meganki i jest jakaś naklejka z numerem i symbolem kluczyka. Dlatego chciałbym zapytać czy mogę kupić jakis kluczyk z meganki lub laguny (allegro) i zaprogramować do sposobem opisanym powyżej? Jakos nie mam 600zl na drugi kluczyk. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 2 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2007 Nie. Nie możesz kupić jakiegoś kluczyka z meganki lub laguny i zaprogramować go do swojego auta. Musisz kupić kluczyk w serwisie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawelli Opublikowano 3 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Maja 2007 Jakos nie mam 600zl na drugi kluczyk. W Kielcach znalazłem punkt dorabiania kluczy który robi to za 250 PLN (grot + immobil. z kodem zmiennym). Bo za klucz z kodem stały to jakieś 100-150 PLN Poszukaj u siebie w mieście. Jak dorobię - to dam znać :lol: (ale to może potrwać bo jestem lekko bez kasiorki) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.81 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Przy zakupie dostałem tylko jeden kluczyk... Gdzie Warszawie poza ASO można dokodować niedrogo immobiliser i alarm do megane z 99r. (model 2000) Mam używany "taki sam" kluczyk od innej meganki (mam zamiar dokupic nowy grot i dokodować). Pomocy, bo nieznalazlem odpowiedzi via Szukaj... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 W Kielcach znalazłem punkt dorabiania kluczy który robi to za 250 PLN (grot + immobil. z kodem zmiennym).Bo za klucz z kodem stały to jakieś 100-150 PLN Koledzy przestańcie wreszcie wypisywać głupoty na ten temat. p.81 Nie masz najmniejszych szans, aby zrealizowac swoj plan poza ASO. Nie można przyuczyć innego kluczyka do Twojego immobilizera. I niech to wreszcie stanie sie dla wszystkich zrozumiałe. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p.81 Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 p.81 Nie masz najmniejszych szans, aby zrealizowac swoj plan poza ASO to mnie martwi... A orientuje się ktoś ile sobie ASO życzy za tę usługę, jeśli mam swój grot i resztę Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Jezeli masz grot, to za samą elektronike zaplacisz około 500 zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robak Opublikowano 13 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Maja 2007 Nie można przyuczyć innego kluczyka do Twojego immobilizera. I napiszę krótko i zrozumiale, ale wręcz dosadnie i brutalnie: BYZYDURA!!! bo się da :evil: :evil: :evil: skoro robią to w serwisie to dlaczego zwykły człowiek nie może tego uczynić czy w serwisie wg ciebie pracują bogowie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
janksz Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 ROBAK....już o tym pisałem. Pomyśl troche....Gdyby to było możliwe, to jakie by to było zabezpieczenie? Kazdy złodziej, mając kluczyk potrafiłby uruchomić auto. W ASO nie przyuczają kluczyka do samochodu tylko sprowadzają gotową elektronikę z Francji, z Renault, przypisaną do konkretnego auta. Jezeli uważasz, że jest inaczej i że to, o czym pisze jest bzdurą, to prosze.....podejmij próbe i udowodnij, że nie mam racji Przekonasz sie wtedy, kto wypisuje bzdury. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silvercar Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 A co nie http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...a01845d3fee855e szukam dalej http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...0a35fe954416baf i dalej http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic...0a35fe954416baf coś jednak da się zrobić, tylko jakoś trzeba zacząć :roll: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Danielossss Opublikowano 14 Maja 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2007 silvercar, tylko, że w tych przypadkach konkretne kluczyki funkcjonowały już z konkretnym samochodem i cały zestaw jest już wstępnie przyuczony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
