Brak prądów.... 1,4e
lordman
Mój problem polega na tym iż mojej megance coś dolega mianowicie czasem brakuje jej prądów ale w dziwny sposób przy odpalaniu. A wygląda to tak. Idę sobie do samochodów normalnie go otwieram z pilota (centralny zamek + alarm), wkładam kluczyk do stacyjki przekręcam na desce zapalają się wszystkie kontrolki które zawsze się zapalają i chce "zakręcić" i jest tylko pyknięcie w silniku i zabiera wszystkie prądy (jakby odłączony akumulator). Wychodzę z samochodu machę nim i znowu prądy są. I sytuacja się powtarzać może nawet przez 1-2 godziny aż w końcu zapali. Co to jest za przyczyna.
Miałem identyczne objawy i też był problem z kablem przy klemie. Polluzował się kabel zasilający rozrusznik. Jest on przykręcany do klemy, no i się odkręcił. W dodatku, raz odpalał normalnie, a raz nie, zależy jak kabel się tam ułożył.
