CareK Opublikowano 11 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2007 Mówisz, że zawieszenie? No to ja nie wiem. Odnośnie tego wymieniania, to nie wiem co dla tego serwisanta znaczy "nowe"... Bo wiem że ostatnio koleś zmieniał te klocki hamulcowe. No ale pojadę sprawdzić tą zbieżność. A jeżeli nie zbieżność i nie opony to co? ;-/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
qwerk Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Witam, u mnie był podobny problem tak przy 30-40, przyczyną był brak odpowiedniego ciśnienia w oponach. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 tą zbieżność geometrię zawieszenia; zbieżność to 1 z 3 elementów geometrii. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Panowie to nie zbieżność Właśnie w poniedziałek byłem na geometri zawieszenia. Mam lekkie drgania kierownicy przy szybkości 120- 140. Podjechałem na stację diagnostyczną na szarpaki. Diagnosta stwierdził, że wszystko jest OK (minimalne luzy na gumach stabilizatora) ale stwierdził rozbieżność kól. Faktycznie potwierdzam, że auto było podsterowne i w lewym luku popiskiwało prawe koło. No więc pojechałem zrobić geometrię. Było w sumie +0,6 teraz jest -0,1 Auto lepiej się prowadzi, piski opon zanikły, jednak bicie pozostało. (jest tylko inaczej wyczuwalne, bo zostały zamienione koła tył>przód. Przyczyną w moim przypadku są "dogorywające" opony. Na wiosnę nowy komplet. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 12 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Dzisiaj zrobiłem geometrię kół. Co do układu kierowniczego - żadnych luzów nie ma, wszystko jest w porządku. Zbieżność ustawiona na +0.2 czyli w porządku. Znajomy diagnostyk powiedział, że nie mam się czym przejmować, że to felgi albo opony. Gdy przyjdzie zima - zmienię opony na zimowe i zobaczymy wtedy. Jeśli będzie lepiej, ale nadal będzie drgało - dojdzie zmiana felg, jeżeli będzie ok i nie będzie drgało obejdzie się bez zmiany felg. Ale na pewno nie jest to nic mechanicznego - tak twierdzi diagnosta (tak też powiedzieli w ASO Renault Lisowski w Krakowie). No nic - tylko czekać na śnieg ;-) Tylko martwi mnie to, że to drżenie zaczyna się już od 30 km/h - większe wychylenia i mniejsza częstotliwość. Im szybciej jadę tym mniejsze wychylenia i większa częstotliwość drgań. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 12 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2007 Ja definitywnie wczoraj wyeliminowalem juz wszystkie drgania :D Jak? Dolalem plynu do wspomagania, bo sie okazalo ze bylo za malo :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sławek.s Opublikowano 18 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Września 2007 z maglownicą może być coś nie tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 29 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Problem zdiagnozowany - tak jak inni pisali - OPONY! Nawet sobie nie zdawałem sprawę, że to może być wina opon. A jednak ! Dzisiaj założyłem zimowe opony od teścia (również Megane Grandtour, tylko że z 2001 roku) i problem zniknął - żadnych drgań nie ma! Także zobaczę jak to będzie jak zmienię na moje zimowe opony (na tych samych felgach co mam) - jeśli tak samo to kupie też felgi, jeśli będzie OK to felgi stalowe zostawie, a na wiosnę kupię zestaw alusy + oponki nowe. Kamień spadł mi z serca, bo myślałem, że to coś poważniejszego ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Koła nie były wyważone, już są, problem nie znikła potem takie stwierdzenie tak jak inni pisali - OPONY - zastanów się co piszesz. Podczas wyważania można stwierdzić usterkę opon lub felg. Bez trudu. I albo mocuje się duuuże ciężarki albo ich nie można wyważyć. A przy takich objawach drgania kierownicy nawet przy 30/40 km/h tym bardziej. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 maper, nie do końca tak jest. By byc pewnym dobrego wywazenia, trzeba by było wywazać koła zamontowane na swoim miejscu w aucie. (było o tym juz na forum) Przykręcenie koła na inne otwory w piaście (np:1/4 obrotu) i już bicia mogą zaniknąć albo się zwiększyć Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 Zgadza się. To nazywa się doważaniem. Ale nie o to chodzi. CareK napisał, że koła były wyważane. Gdyby były to na wyważarce też by biły. Można by było zauważyć, że coś jest nie tak z oponami lub felgami. Tym bardziej, że zamieniliśmy koła przód na tył i tył na przód, ale nie pomogło. I dalej Dobra - chyba pojadę wyważyć te koła a następnie Koła nie były wyważone, już są, problem nie znikł. I na samym końcu stwierdzenie, że to jednak opony. Śmiem twierdzić, że nie wyważył. Stąd mój poprzedni post. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gojgien Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 maper, szczerze- to mam tak samo ale nie przejmuję się tym. Miałem drgania kierownicy przy 120- 140 Km/h. Myślałem że to coś z zawieszeniem. Pojechałem na diagnostyke, na szarpaki. Wyszło że jest OK. Jednak diagnoście nie podobała się geometria, więc pojechałem ją ustawić. Robione było na kompie w warsztacie gdzie już nie raz robiłem. Mam jednak kończące się opony (ostatni sezon) i nie chcieli robic zbieżnosci na takich gumach. Przełorzyliśmy koła tył>przód. (te były lepsze) Geometria zrobiona, koła zostaly, i pojawiło sie bicie przy 30Km/h. Oczywiście przed tem wszystkie koła były wyważone i było OK. Jaki z tego wniosek ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maper Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Nauka radziecka zna różne przypadki. Koła należy wyważyć u fachowca. Bo jeżeli ktoś próbuje ciężarkami zniwelować uszkodzenie opony lub felgi to szkoda zachodu. Po kilku kilometrach usterka wraca. A uwierz mi, że w czasie wyważania koła, dokładnego wyważania można wychwycić, że z oponą lub felgą jest coś nie tak. Nie sposób założyć koło na wyważarkę, rozpędzić ją i przybić ciężarki. Warto ją czasami rozpędzić i poobserwować co się dzieje. Jak zaobserwowałem w swoim warsztacie 99% podobnych objawów (drgania kierownicy, na tylnej osi tak to nie jest odczuwalne) dają nie lub źle wyważone koła. I od tego powinno się zacząć diagnozę takich usterek. Bo reszta to w większości niepotrzebnie wydane pieniądze. I posty to potwierdzają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CareK Opublikowano 2 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 maper koła były wyważone. Ale kolesie przykrywali to w tym zakładzie taką przykrywką i nie było widać koła. Może nieprofesjonalnie to zrobili - nie wiem. Fakt faktem jest - koła zostały wyważone (być może nieprofesjonalnie), problem nie znikł. Zamiana kół na koła zimowe z innej Megi (też Megane Grandtour I) pozwoliła ustalić, że to wina opon/felg, gdyż po zamianie kół problem znikł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Easy Opublikowano 2 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 2 Października 2007 CareK, nie da sie wlaczyc wywazarki bez zamkniecia tej przykrywki. Takie health & safety ;). Ale da sie z otwartym samemu pokrecic kolem i to wystarczy zeby bylo widac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
