Szklany dach
mordi
Nie ma takich dachów co ładują akumulator ale są dachy (taki brat miał w pasacie), które jednocześnie są baterią słoneczną - na postoju im większe jest słonce tym szybciej kręcą sie wentylatory nawiewu wymuszając obieg powietrza. Jest to bajer, bo nawet w 30 stopniowych upałach wsiada się do auta ze skórzaną czarną tapicerką a w środku nie ma sauny...
Raczej stawiałbym, że jest tam czujnik w rodzaju luksometra (luksometr służy do dokładnego pomiary naświetlenia) i przy pomocy tego jest sterowany nawiew.
Bateria słoneczna - jest to urządzenie elektroniczne, które wykorzystuje zjawisko fotowoltaiczne do zamiany światła (promieniowania) na prąd elektryczny.
Audi S6 ma taki dach, jest on wykonany z przeźroczystego, dymnego materiału pozwalającego na to, aby słońce swobodnie wpadało do samochodu. Wspomniane zadymienie wzrasta wraz ze wzrostem nasłonecznienia co zmniejsza jego przepustowość i zabezpiecza wnętrze przed nadmiernym nagrzewaniem się. Pasażer ma oczywiście możliwość ręcznego sterowania procesem „zadymiania” i może go przyśpieszyć lub spowolnić. Pomiędzy częściami tworzącymi dach zamontowano również baterie słoneczne, które pozwalają na sprawne działania wszystkich urządzeń w samochodzie z radiem i klimatyzacją na czele. :D
@mordi: hehehehehee :D :D
A powaznie to: kolejna rzecz, ktora w francuzie moze sie zepsuc... A szkoda, bo to przyjemna sprawa, zwlaszcza jak sie jest swiatlolubem.
@Prezes: ja stawiam, ze jest tam jakis uklad drucikow, przez ktore plynie prad i ich rezystacja zmienia sie podczas zmiany temperatury (naslonecznienia) calej szyby. Bedzie to na pewno lepsze niz nawet 6 punktowe mierzenie naslonecznienia na dachu, nie mowie juz o umiejscownieu czujnikow. A klient i tak zaplaci jak bedzie chcial cos takiego miec :D
PS: a noz zamontowali najnowszej generacji przetwornik temperatura->prad. Odzyskiwanie energii to teraz najnowszy hit :D Chyba w tym malym BMW seria I jest takie cos, ze przetwarza sie energie z hamowania na prad ladowania aku.
A jak ten dach w praktyce się sprawuje i czy jest to jedna ciągła przestrzeń czy też rozdzielona słupkiem poprzecznym ?
Jakiś czas temu ujeżdżałem peugota 307sw z jedną taflą szyby nad głową i przyznam, że wnętrze takiego wózka zmienia na korzyść swoje oblicze. ;)
Jak ktoś lubi jasno i przestronnie to takie rozwiązanie jest właśnie dla niego.
Ciekaw jestem jak to wygląda w megi.
W Meganie dach jest rozdzielony słupkiem. Przednia część jest rozsuwana, tylna-stała.
Wrażeniowo bardzo fajny bajer - szczególnie dla podróżującego na tylnym siedzeniu ;) . Dodatkowo po rozsunięciu przedniego panelu wysuwana jest osłonka z siatką, która chroni przed owadami, zabrudzeniami podczas jazdy.
Jedyny kłopot to rozszczelnienia części wysuwanej. Wtedy przy większych prędkościach wiaterek dość głośno szyczy. Miałem - poradziłem temu.
Pozostaje cieszyć się z jazdy ;) .
