Kilka problemów z nowym nabytkiem.
nemo22
Witam Wszystkich
Jestem nowym szczęśliwym mam nadzieję posiadaczem Renaulta Megane 96, 1,6
jednak auto ma kilka małych mankamentów mianowicie:
1 Mruga kontrolka od Immobilizera auto odpala i jeździ (mam tylko jeden kluczyk bez możliwości otwierania centralnego) a kontrolka potrafi sie sama z siebie wyłączyć na jakiś czas i tak samo włączyć
2 Czasami w zakręcie w lewo na dziurawej drodze szarpie (tak jakby paliwa nie dostawał) ostatnio pod górkę nie podjechał dopiero po zgaszeniu i odpaleniu nie było już problemu
3 Nie działa sterowanie i podświetlanie fabrycznego radia (szczegóły w dziale CAR AUDIO)
4 Świeci się kontrolka poduszki choć poduszka jest a auto raczej jest bezwypadkowe
Proszę o pomoc
I z góry dziękuje
TM
O na to to może być wiele przyczyn.
Filterek niby piszą aby wymieniać co 60 tys. ale nie na paliwo PL ;-) - też może być zabity.
Może sama pompa coś szwankuje, może jakaś nieszczelność i ciągnie powietrze z paliwem.
Świeczki, cewka, przewody, filterek powietrza zapchany.
Jak piszesz po dziurach i w zakręcie - może coś zwiera albo gubi gdzieś jakiś styk.
Czy objaw ten jest tylko przy skręcie w lewo czy w prawo również - jeśli tak to sprawdź poziom płynu w układzie wsp.
Sprawdź również świece jeśli masz nagar to może być przyczyna, że silnik przerywa i traci moc. Może to oznaczać,że poszły uszczelniacze w silniku , a silnik nie bierze oleju? Jeśli tak to czeka Cię grubsza robota i to dość kosztowna - niestety sam to przerabiałem w meganie classic z 97.
Właśnie że wszystko jest OK oleju nie bierze wszystko w normie
Podejrzewam że to wina immobilaizera ktoś już przy nim chyba grzebał bo się czasami pali kontrolka a samochód jedzie
Ostatnio nawet podjeżdżając pod górkę zabrakło mocy tak jakby odcięty został dopływ paliwa
Zgasiłem odpaliłem i ok
Ma ktoś pomysł jak wywalić całkowicie fabryczny immobilaizer
